Rozpěrná tyč na nexii
- krtkuvdort
Re: Rozpěrná tyč na nexii
Trošku oživení tématu
Nevíte někdo kde by se dala levně sehnat? Nebo někdo kdo by mi ji za nějaký ten peníz vyrobil? Potřebuju na 8V. Předem díky moc za odpovědi!
Ahoj kak si trocha zručný tak tú tyč si urobíš aj sám ,tak ako ja na legu .Tyč je z kvalitnej ocele a to z vyztuhý dverí z octávie trocha poohýbaš pozváraš a máš je to fakt dobrá vec niekde sa dá vajú aj do zadu. Tu je neaké foto
				- P030509_18.45.JPG (139.46 KiB) Zobrazeno 2877 x
				- P030509_18.45[01].JPG (151.96 KiB) Zobrazeno 2877 x
- krtkuvdort
Jj, přemejšlel sem že bych koupil hliníkovku do Felicie, a nějak poohýbal, našel jsem na netu za 400Kč
Hlinik neni moc pevný iba neakú zliatinu alebo dural,ale ked to budeš ohýbat može prasknút a zasa ked to budeš nahrievat tak stratí vlastnosti,zmekne ale urob si ako vieš držim Ti palce
- krtkuvdort
hmm, tak to si asi ještě nechám projít hlavou no  kámoš řikal, že by si jí chtěl koupit do Felicie, tak ho zkusim, jestli mi ji půjčí
 kámoš řikal, že by si jí chtěl koupit do Felicie, tak ho zkusim, jestli mi ji půjčí  a uvidim jak hodně by se musela upravovat...
 a uvidim jak hodně by se musela upravovat...Re:
Pošly mi prosím ten obrázek,,nejde mi to tevřít..JRD McLAREN píše:..nasiel som rozmery..
aspon priblizneee..
Díkes
Daewoo Nexia 1,5 8V 75HP haftback 5dv,,výfuk Remus 13cm průměr ,,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl
,,audio Autosonic,LG,,dálkovky Wessem 18cm,,výbava Gl- JRD McLAREN
- daredriver
DAEWOO TICO
DAEWOO NEXIA 1,5 16V
ŠKODA 120
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=57&t=13482 nahradní díly na Nexii
ŠKODA 120
zkusil sem to od něj koupit, ale jouda neposílá do zahraničí.
Je výhoda když jsem registrovanej tady u nás na aukru že můžu nakupovat i na allegru.
- krtkuvdort
jestli je stejná jako na Kadetta, tak tahle vypadá hodně podobně
http://www.f2tuning.cz/produkt/5110-rozperna-tyc-opel-kadett-e.htmlRe: Rozpěrná tyč na nexii
Já sem si chtěl v Táboře koupit tyč z Kadetta E. ale nepasuje tam. je jinak naohýbaná a prostě tam zase nejde jako spoustu věcí
- JRD McLAREN
Chlapci, tak vam ja to teda naservirujem "rovno do huby"..aby ste nemuseli spekulovat,...
v tomto threade serpico pise cosi ako:
takze staci si to precitat na strane 9 a dopracovat sa k takej rozpere ako mam ja a REBRO by nemal byt problem....
Je to "dost stare tema", kde dokonca aj ty Franto "dost spekulujesh"...kolegové, rozpěru mám za 1 660,--Kč z Pankráce z Motosportu- Heřmánek, dělá to pro ně Bervid, vozej to i ven. Mě to dělali na dvakrát, ta první se opírala o kapotu. Na uchycení na dva šrouby tlumiče je domeček, takový obrácený prodloužený "V", a to bylo moc vysoký, takže pozor! Pokud Vám to při montáži nesedne nejspíš se jedná o bouraný auto, v dírach je trocha vůle ale ne moc. Pokud se vyskytuje názor, že při nehodě Vám uteče z osy i druhá strana, tak ta Vám při ráně ze strany uteče stejně. Viděl jsem už pár takových aut na vrakovišti a to bez rozpěrky. Ta jenom pomáhá omezit kroucení karoserie. Mějte se Serpico.
- ]Rebro[
Rozperu som dal k nahliadnutiu na zraze...
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
						Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
- daredriver
Franto musíš se s nima snažit domluvit z 90% to jde vždy.Franta P. píše:zkusil sem to od něj koupit, ale jouda neposílá do zahraničí.
Někdy musíš psát anglicky, ale osobně doporučuju polštinu přes překladač na google zatím jsem se vždy domluvil
 http://translate.google.cz/translate_t#
DAEWOO TICO
ŠKODA 120
ŠKODA 120
