Lanos - spotreba 5,6 l
lanos
...to Hynek ( pardon... dodávám u nesie si veme ECU - ŘJ otáčky motoru snímač je v rozdělovači a taky na náhonu tachometru u výstupu z převodovky tedy rychlost vozidla a je doma + lambda sonda...) převodová zátěž těžký - lehký převod, říká něco každýmu, kdo sedl na kolo ( 14 až 27 převodů ) - to vaculcin s těma veličinami - jeden z důležitých - kroutící moment - maximální obvykle při 3 200 až 4 200 ( nové motory může být i více u nových motorů a motocykly mají max krouťák třeba v 7 000, stále uvažuji u čtyrtaktu...) spolu s maximálním výkonem nejdůležitější, určuje průběh výkonu - lidově řěčeno " jak se sbírá odspodu " ...nu a o tomto je a spotřeba je optimální do maximálního kroutícím momentu, při maximálním výkonu - klesá krouťák, stoupá spotřeba...zajímavostí jsou poslední ročníky Le Mans vítězí nafta - ohromnej krouťák odspodu a menší spotřeba - méně zastávek...
Tak pánové, včera jsem dotankoval a spotřeba mi vyšla na 6,1L/100km  - 30km do práce a 30km zpět + cca 10km po městě. Otáčky držím tak 2000-2700. při vyšších mi to žralo víc... Pro zastánce V-Poweru: jezdím na no name za 29.20kč
2x Škoda Felicia, Seat Cordoba, Škoda 105L, Škoda Favorit a konečně Lanos 1,6 SX r.v.98, 195/50 R15, na zimu 185/60 R14
						Benalek za 500kc - 15,48l a ujeto 260km   ale na benzinku jsem dojel poradne opocenej
				dettektorr
Ahoj,
po dlouhý době, kdy jsem drandil služební fabkou 1,4 16v 55 kW se spotřebou 7,6 (a jezdil jsem celkem svižně po městě i mimo), jezdím dnes svým Lanosem 1,3. Je to každodenní dojíždění z malý obce u Kladna do Práglu a odpoledne zpět. Jedna cesta 35 km ráno a 35 km odpoledne zpět. Z toho cca 1/3 město ryclostí nějakejch 50 km/h pak 2/3 město a okreska a dálnice vše rychlostí 90-110 km/h. Spíš se přibližuju těm 90 km/h. Pak nějaký víkendový ježdění přibližně ve stejném stylu a složení.Tankuju vždy úplně plnou. Nejnižší spotřeba 6,8 nejvyšší 8,02. Bohužel nemám dlouhodobej průměr, ale jednotlivá tankování se kromě dvou zmíněných externalit pohybují mezi 7,05 a 7,59. Z toho usuzuju, že při běžné jízdě je spotřeba 7,3.
Howg.
Howg.
- FoXo
Re: Lanos - spotreba 5,6 l
Mne teraz vychadza  po meste na 1.6 16V spotreba 10,9 co  je dost
Kombinovana okolo 9,5
- Blue Lanos
To je celkom dost ja mam na 1,5ke teraz v zime 7,5 - 7,6litra takmer vsetko trasa 10km tam a spat ale mimo mesta
- FoXo
ja teraz beham v priemere 50 km denne cisto len  mesto Dufam ze cez leto sa to troska znizi.
Ja mám po meste tak 8-9l.Ale inak tak okolo 7,5l.Čo s tým??
						- FoXo
No to by malo byt v norme
Dneska ziste spotreba na cca 43 l som presiel 544 km 50/50
cez vikend som bol s kamaratmi na chate v Tatrach po vikende v praci v Kosiciach, tam som mal nejake behacky po meste este a potom cesta domov + tu som lietal a po dotankovani opät do plna (myslim fakt do plna, az v hrdle uz mi stal benzin   tak isto som tankoval aj pred cestou ) som bol celkom milo prekvapeny. dolial som 40 litrov. spravil som na nic 530km. cize cca 7,5 litra na stovku ale v aute sme boli piati, kufor nalozeny uplne doplna (este aj na plate som mal tasky naukladane
 tak isto som tankoval aj pred cestou ) som bol celkom milo prekvapeny. dolial som 40 litrov. spravil som na nic 530km. cize cca 7,5 litra na stovku ale v aute sme boli piati, kufor nalozeny uplne doplna (este aj na plate som mal tasky naukladane  ) a mimo obce som nikde nedodrziaval rychlost. snazil som sa celou cestou drzat kamosa na 110 konovom TDi-cku takze nezriedka som obiehal aj pri 110km/h na trojke
 ) a mimo obce som nikde nedodrziaval rychlost. snazil som sa celou cestou drzat kamosa na 110 konovom TDi-cku takze nezriedka som obiehal aj pri 110km/h na trojke   a plus ked poznate cestu cez branisko (ale pozor nie cez tunel
 a plus ked poznate cestu cez branisko (ale pozor nie cez tunel  ) ... takze som rad ze takto. podla toho co mi ubudlo z nadrze ciste po tej dialkovej ceste mohla byt spotreba aj okolo 6- 6a pol litra. potom to trosku zdvihlo hlavne to kruzenie po Kosickych krizovatkach
Lanos 1,5, 5D, strieborna metaliza, bez klimy a ABS, folie, JBL GT4.12, JBL GTO75.2, JBL GT5.502, BM Boschman 6.9 (SPL 130,8 dB), šiška JDM Performance, šošovkové hmlovky s angel eyes a 10 000k HID
Podľa mňa máš spotrebu o.ok. Ale myslím že záleží aj na benzíne!!lechi142 píše:cez vikend som bol s kamaratmi na chate v Tatrach po vikende v praci v Kosiciach, tam som mal nejake behacky po meste este a potom cesta domov + tu som lietal a po dotankovani opät do plna (myslim fakt do plna, az v hrdle uz mi stal benzintak isto som tankoval aj pred cestou ) som bol celkom milo prekvapeny. dolial som 40 litrov. spravil som na nic 530km. cize cca 7,5 litra na stovku ale v aute sme boli piati, kufor nalozeny uplne doplna (este aj na plate som mal tasky naukladane
tak to ja mam se spotrebou docela problem. ted jsem najezdil po praze za dva dny 95km a po mych propocetech mi lanos 1.5 zere 12/100   . Docela dost. ted budu menit olej a svicky, ale nepredpokladam moc velkou zmenu. Uvazuju o tom, ze bych koupil novou lambda sondu, protoze co jsem tu cetl, nejvetsi problem je vetsinou u ni.
 . Docela dost. ted budu menit olej a svicky, ale nepredpokladam moc velkou zmenu. Uvazuju o tom, ze bych koupil novou lambda sondu, protoze co jsem tu cetl, nejvetsi problem je vetsinou u ni.Honda Varadero 125L , Daewoo Lanos 1,5l 1999 5HB
obojí mam
						obojí mam
Ahoj všeci ta spotřeba je trochu věc od do ale když ono to nejde aby se nakmilo 106 koňí a nežralo to .Mám sice LPG dálka 8 litrů a po městě velmi klidnou 9 litrů krásnou spotřebu která si myslím,je adekvátní.Na ten obsah luxusní.Jen mé specifiské zjištění.Záleží na gumách,na počasí a na nožičce
Piešťany - Berlin - Piešťany
1470 km
spotreba 5,6l/100km a verím že by sa dalo aj za menej
podľa predpisov, diaľnica 60 - 130km/h (GPS), 1/2 cesty sam, 1/2 cesty plne auto
													1470 km
					Naposledy upravil(a) mrk dne pon kvě 25, 2009 12:36, celkem upraveno 1 x.
							Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
						Škoda Octavia 1.6
- Blue Lanos
Ja mam teraz na 3-4 nadrziach tak 6,9-7l/100km jazdene podla predpisov.
