PARKOVACIE SENZORY
PARKOVACIE SENZORY
Zdravím , chcem sa spýtat či nemá niekto nakres alebo foto na rozmiestnenie parkovacích senzorov dopredu a dozadu na LEGANZU?
							DEAWOO LEGANZA 2.0 CDX - STRIEBORNÁ - LPG-XENÓNY - PREDNE A ZADNE PARK. SENZORY - MODUL AUT. ROZSV. SVETIEL, 7-inch Touch Screen 2 Din In-Dash Car DVD Player Built-in GPS Function Dual Zone JZY-817-G
Re: PARKOVACIE SENZORY
Na Legu to tu nemá nikdo ale Simone má na Nubke cúvaciu kameru a parking senzory má Topol na Kalousku
Ja ich mám vzadu takto .v predu nemám v každej krabici je aj návod na montaž a frézka na otvory dostat komplet sadu predne zadné,s displeom montuje sa na pristrojovku je to dobra vec.Zajtra dám foto shému zapojania a rozmiesnenia.
				- P301208_15.11[01].JPG (84.62 KiB) Zobrazeno 2872 x
No vino že je dobré keď sa objavý dakdo nový lebo ako som písal ješte to tu nikdo nemá na Legyne takže si prvý
Dik za odpoved , nakolko je Leganza dost velká limuzína tak tých pár korún sa určite oplatí investovat do senzorov, mám ich už kúpené a neboli ani drahé necelých /30 euro / predné aj zadné dokopy bez displea iba pípatko ale to v pohode stačí dokonca aj strieborna farba sedí z nárazníkom, už som ich montoval na Octaviu, len neviem aký má nárazník leganza? či je tam dost priestoru ako v Octávke alebo bude treba vrtat aj do ocelového nárazníka? Zadné sa samozrejme pripoja na spiatočku ale predne asi napojim na brzdové svetlá , všetko ostáva v kufri a dopredu len potiahnem kable k predným senzorom.HusarJan píše:Ja ich mám vzadu takto .v predu nemám v každej krabici je aj návod na montaž a frézka na otvory dostat komplet sadu predne zadné,s displeom montuje sa na pristrojovku je to dobra vec.Zajtra dám foto shému zapojania a rozmiesnenia.
						- FoXo
Sice nemam Legu ale tiez som uvazoval o  dakych tych parkovacich senzoroch a malickom led display  Jeto celkom dobra vec aj na male priblizovadlo
- Latrele
Ahojda ja mam park. senzory jenom vzadu a mam to dany podobne  jako HusarJan akorat o neco vis. A jak uz to tu je uvedeno mas tam navod s podrobnyma informacema takze to neni slozity zapojit. Nam s Conpetem to trvalo cca hodinku   Podrobne navody najdes na www.levnealarmy.cz klikni na E-shop a pak si vyber produkt a u kazdeho je navod v souboru pdf
Kdybych nebyl, kdo jsem, netoužil bych, po čem toužím. Daewoo Leganza 2.0l 16V
Te predné senzory sa nedávaju na brzdove svetla ma to vlastnu riadiacku ktora sa montuje vzadu do kufra na lavo.Tu schému dam zajtra dnes som nestíhal.Na lege je v zadnom nárazníku dost hruba plastova vystuha v prednom je aj tlmiaci polistyrén menej zručným odporučam zhodit nárazníky
Asi sme sa nerozumeli , ale aj v návode sa píše že parkovacie senzory nesmu ist na raz ,zadné sa napájajú zo spiatočnych svetiel a predné sa môžu napajat z brzdových svetiel alebo samostatným vypínačom, samozrejme to vsetko prepojene cez riadiačku v kufri. Je to trochu odlišné ako ked máš len zadne senzory. Viacmenej som potreboval info kvôli rozmiestneniu na nárazníku a hrúbke lebo niektoré vozidlá majú už predprípravu na senzory . Samostatné zadné som už montoval na OCTAVKU a PASAT ale teraz si chcem pre seba dat na leganzu aj predné .HusarJan píše:Te predné senzory sa nedávaju na brzdove svetla ma to vlastnu riadiacku ktora sa montuje vzadu do kufra na lavo.Tu schému dam zajtra dnes som nestíhal.Na lege je v zadnom nárazníku dost hruba plastova vystuha v prednom je aj tlmiaci polistyrén menej zručným odporučam zhodit nárazníky
V návode sa píše:
Napájení předních senzorů
ParkingAlarm Sound 6+ monitoruje také prostor před Vaším vozidlem. Napájení předních senzorů se zapojuje většinou buď na brzdové světlo, nebo na ruční spínač. Výhodou ručního spínače oceníte např. v koloně, či zácpě, kdy jej vypnete a parkovací asistent Vás nebude neustále informovat o voze před Vámi. Naopak nevýhodou je, že můžete opomenout spuštění předních senzorů.
Pravidla činnosti parkovacích čidel
V jednu chvíli mohou pracovat pouze přední nebo zadní čidla. Pokud jsou zapnuta obě napájení zároveň, mají zadní čidla přednost a jsou tedy signalizována zvukem reproduktoru.
obvykle montuju senzory dak aby to trosku vypadalo a byly co nejrovneji tedy nesmi byt ani nahoru ani dolu mely by vyzarovat vodorovne pak to nebere zem a vse mozne.
podle typu se montuji na vysku-45-65 zadni a 45-55 predni.
zadni jsou na zaptecku a predni na plus po klicku.nevim jak obyc bez displeje ale to s displejem od valeo se aktivuje az v dobe kdy vidi ve predu prekazku a je aktivovan cca 20 vterin.pak zhasne a zmlkne.
na leganze je vsude dost mista jen tam je polystyren ktery musis vykuchat.priprava tam neni.dnes jsem to zrovna montoval na novinku KIA SOUL.
