Výmena zadných žiaroviek na DAEWOO KALOS 1,4
Ako sa menia žiarovky na DAEWOO KALOSe 1,4 v zadu ? V návode píše, že stačí vyskrutkovať dve samorezky a sňať kryt svetla ale akosi mi to nešlo. Vie to niekto. Bál som sa, že zlomím kryt.
výměna žárovky
Jestli máš hatchback a ne sedana tak vyšroubuješ 2 šroubky a pak trochu musíš zabrat protože jsou ještě dva trny na sdružené svítilně která jsou zapuštěny do umělých podložek v karoserii.Jde o poprvé pak už dostaneš cvik a půjde to samo.Kolama dolů ahoj.
Re: výměna žárovky
impik 1 píše:Jestli máš hatchback a ne sedana tak vyšroubuješ 2 šroubky a pak trochu musíš zabrat protože jsou ještě dva trny na sdružené svítilně která jsou zapuštěny do umělých podložek v karoserii.Jde o poprvé pak už dostaneš cvik a půjde to samo.Kolama dolů ahoj.
Ďakujem, ešte som to nerobil ale dúfam, že to pôjde. ďakujem veľmi pekne Ahoj
Re: výměna žárovky
Je to u sedanu stejné? Měnil to už někdo? Mně se to nepodařilo. Po vyšroubování těch 2 šroubků to pořád někde drží, mám strach zabrat, abych něco neulomil.impik 1 píše:Jestli máš hatchback a ne sedana tak vyšroubuješ 2 šroubky a pak trochu musíš zabrat protože jsou ještě dva trny na sdružené svítilně která jsou zapuštěny do umělých podložek v karoserii.Jde o poprvé pak už dostaneš cvik a půjde to samo.Kolama dolů ahoj.
Kalos sedan 1,4 16V r. v. 2005
Marek Petružela
Re: Výmena zadných žiaroviek na DAEWOO KALOS 1,4
opravdu ..nic na tom není,jen ty šroubky a pak trny se kterýma je to přicvaklé,jsou pevné a tak neměj strach, že do urveš,bude to možná trochu přilepené tím,jak se to často nesundavá,ale jde to musíš trochu zabrat.
Děkuji za informaci, přilepené to není, celá "svítilna" se po odstranění šroubků pohybuje, ale jen cca půl centimetru. Zkusím teda zabrat. Ve kterých místech (přibližně) jsou ty trny a kolik jich je?Marek Petružela píše:opravdu ..nic na tom není,jen ty šroubky a pak trny se kterýma je to přicvaklé,jsou pevné a tak neměj strach, že do urveš,bude to možná trochu přilepené tím,jak se to často nesundavá,ale jde to musíš trochu zabrat.
Marek Petružela
máš to na fotce,zkus to nejdřív rozpohybovat a v tom jak s tím budeš pobybovat tlač to směrek k sobě.jsou tam dva třmeny ve kterých je to nacvaklé.
- světlo
- Snímek 226.jpg (27.63 KiB) Zobrazeno 5613 x
Díky, už se mně to včera odpoledne konečně "povedlo". Částečně byl problém v tom, že soudruzi v Korei udělali trochu divně plech na levé straně, takže boční část plastu svítilny se zarazila o přebytečný plech a vytáhnout svítilnu rovně směrem od auta nebylo technicky možné - bylo nutné tlačit svítilnu silně doprava, aby se plast dostal mimo plech - což jsem zjistil až po vytažení
Bohužel jsem kousek toho plastu ulomil, ale na funkci to nemá vliv. Na druhé straně auta je plech x plast v pořádku, tam by to šlo vytáhnout jednoduše - přesně tak, jak jsi popsal.
