podtlaky
- vladimir fodor
- Slavek
no malinko omyl, kdyz vypadne hadicka tak se nic nerosviti, podtlaky nejsou soucasti el. okruhu. Zla kontrolka se rozsviti v pripade zavady na elektrice potom co to zjisti RJ.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- vladimir fodor
Z vlastnej skusenosti viem ze pravdu nemas.Mal som taku malu mrzutost pri ktorej sa nejako zhodila hadicka podtaku.Rozsvietila sa kontrolka a motor blbol,tak som siel na diagnostiku a mechanik zistil ze nepracuje jeden snimac,neviem ako ho nazval,zdvihol kapotu zbadal zhodenu hadicku ,nasadil ju znovu skontroloval diagnostikou a mam pokoj,matar slape ako hodini.
podtlak
...dzanoka dříve měl rozdělovač " podtlakovou " regulaci otáček ( z rozdělovače vyvedena zase hadička do sání ) spolu s " odstředivou " regulací ( závazíčka na ose rozdělovače, které při roztažení pootáčeli základní deskou rozdělovače ) a zvyšoval se předstih " zápalu " Škoda " řady 100 - 130 se nastavoval základní předstih 5° + 2° a při 4tis. otáček byl asi 35°-40° no a tohle dělá ECU na základě vyhodnocení opět zase podtlaku a hodnotě otáček ( a nemusíme neustále čistit opálené kontakty odtrhu v rozdělovači ) - nehledej v tom nic víc....prostě motor ve vyšších otáčkách potřebuje zapálení dříve...
- vladimir fodor
- Slavek
MAP senzor udava cas vstrikovaneho paliva takze posila udaje do ridici jednotky, a ridici jednotka spatky do MAP senzoru, takze porad je to elektricky, neni to klasicky podlak, ten podtlak co je priveden do MAP senzoru tlaci na membranu, a cim je veci tlak tim je dyl vstrikovano palivo, tim klidneji a rychleji auto jede. Kdybych rekl obrazne odpojte si MAP a bude vam to skakat jako KAMEL
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
