Uzemnenie
Uzemnenie
Zdravim Vas. Prestala sa mi trosku pozdavat elektrika v mojom korejcikovi tak som sa rozhodol zacat u uzemnovacich bodov. Viete kde presne sa nachadzaju? Mam sice schemu - je na blatniku(ten mam), niekde v interieri, kufri, pod pristrojovkou... viete ale kde presne? Je to tam nakreslane dost obecne. Dik za rady.
- vladimir fodor
A co když problikává celá elektroinstalace , od kontrolek po světla   Na volnoběh znatelně pohasínají a zase se rozsvěcují
- vladimir fodor
No ja mam na altiku 14,5 bez zapnutych spotrebicov. So svetlami a venlilatorom na 4-ke iba 13,6. Je to v poriadku? Napatie drzi aj v otackach takze regler je v pohode. Kolko to dobija vam?A ak zapnem vystrazne smerovky alebo striedavo stupam na brzdu meni sa mi podla toho zvuk paliv. cerpadla a stahuje napr. aj radio.
						Pokud je to tak, hledej opravdu chybu ve vedení. Dělá-li to u všech spotřebičů , bude to v centráním bodě připojení. Začni dokonalou kontrolou hned na svorkách akumulátoru. / oxidace, neutažení,naletování kabelových ok,nebo čistotou připojených lan atd./ Pokud je to OK , postup dál. Zemnící kabel prověřuj obzvláště pečlivě, často se uklepe v oku. Kontroluj i styčné plochy pod kabel. oky a zaručeně se k dobrému výsledku dopracuješ!
   Ať se ti to povede!
  Ať se ti to povede!
   Ať se ti to povede!
  Ať se ti to povede!NEXIA DOHC 16V  GTX  3dveř. ,Klíma, NAVIGON TS 7000T,
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
Ještě mne napadlo:tulo píše:AKU je fungel novy. Naliaty pred pol rokom. Ma kedykolvek okolo 12,8V
Zkus změřit její napětí , pak zapni dálková světla a změř o kolik napětí poklesne. Bude-li pokles napětí větší jak 0,7 - 1 V, není akumulátor v pořádku.
To měření udělej , až když bude akum. tak dvě hoďinky bez dobíjení a studený.
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
- vladimir fodor
caute.Vpodstate vsetky spotrebice/svetla,cerpadlo,pristrojovka atd./maju len jednu spolocnu kostru a to je prepojovaci kabel baterka-kasna.Pristrojovka sa ukostruje o kasnu a podobne vsetky ostatne spotrebice.Tak ako bolo uz spomenute kolegami je dost pravdepodobne ze to bude na tom hlavnom ukostreni a ukostreni motora.mozno je to blba otazka alekontroloval si napnutie remena alternatora to je tiez jedna z moznosti.A mozno ti to uz fakci ako ma.
						Nemáš pravdu. Není to tak. Podívej se na Nexii, ta má rozvedený zemnící /mínusový/ pol po celém autě kabely!vladimir fodor píše:caute.Vpodstate vsetky spotrebice/svetla,cerpadlo,pristrojovka atd./maju len jednu spolocnu kostru a to je prepojovaci kabel baterka-kasna.Pristrojovka sa ukostruje o kasnu a podobne vsetky ostatne spotrebice.Tak ako bolo uz spomenute kolegami je dost pravdepodobne ze to bude na tom hlavnom ukostreni a ukostreni motora.mozno je to blba otazka alekontroloval si napnutie remena alternatora to je tiez jedna z moznosti.A mozno ti to uz fakci ako ma.
Kabely jsou pod čísly 1 - 6! U Espera to bude velmi podobné!
KALOS 1,2.,Klíma.
						KALOS 1,2.,Klíma.
