Nestartuje po vyjazdeni nadrze
Pridávam sa do klubu. Včera som odišiel od baráku, prešiel asi 100metrov
a auto zhaslo (rovnaký príznak ako keď na škodovke došiel benzín),
najprv nechcelo ísť do otáčko a potom zhaslo. Keďže palivomer ukazuje
ako ukazuje (ručička bola na nule), ale kontrolka ešte nesvietila - dúfal
som že sa iba prepálila a došiel benzín. Śused ma dotiahol na benzínku
a zobral som plnú - 43 litrov - už som začal šípiť že čosi je zlé. Auto ani
potom nenaštartovalo ani sa ho napodarilo roztiahnuť. Čerpadlo vrčí
ale neviem čo robí. Zaviezol som ho do servisu. Uvidím.
Pěkný den
No mě se to stalo na Kolouškovi /Kalos/ loni Já teda beru vždy plnou ale to jsem chtěl vzít na Shellce a tak jsem jednu pumpu přejel a myslel jsem si že dojedu.No nedojel
  Já teda beru vždy plnou ale to jsem chtěl vzít na Shellce a tak jsem jednu pumpu přejel a myslel jsem si že dojedu.No nedojel  U nějakýho baráku mi chlap prodal litr ale ani ťuk nenaskočil.Tak jsem volal sousedovi a ten mi přivezl 5l kanystr /stálo mě to flašku protože to bylo asi 20km od domova/ Motor naskočil ale svítil check
  U nějakýho baráku mi chlap prodal litr ale ani ťuk nenaskočil.Tak jsem volal sousedovi a ten mi přivezl 5l kanystr /stálo mě to flašku protože to bylo asi 20km od domova/ Motor naskočil ale svítil check   .Natankoval jsem V-Pover projel jsem ho a protočil co to šlo a dobrý
  .Natankoval jsem V-Pover projel jsem ho a protočil co to šlo a dobrý  .Už si dávám větší pozor ale jak říkám jinak tankuji vždy plnou !!! Od té doby zas klid.
Ať nám jezdí a nezlobí
  .Už si dávám větší pozor ale jak říkám jinak tankuji vždy plnou !!! Od té doby zas klid.Ať nám jezdí a nezlobí
cavte tak ja mam presne tento isty problemik....mam esperko na LPG....a nemal som cas kupit relatko na odstavovanie cerpadla aby zbytocne netahalo dokola benzin.... no a z nejake dovodu benzin dosiel...a ked som ho chcel dotankovat, tak mi to na benzin nechyta....vlastne nepocujem uy ani cerpadlo ako taha ked zapnem kluc....teraz chodim len na LPG....ako zistim ci som odfajcil cerpadlo?da sa to nejak zistit?
						S tymi litrami je to v poriadku. sice je nadrz 50 litrova neda sa vyjazdit do prazdna. aj ked ti dojde benzin vzdy v nej ostane tak 5 az 7 litrov benzinu. je to nevycerpatelne a sluzi prave na chladenie cerpadla.stefan píše:Veď práve ma trápi že tam vošlo iba 43 litrov a nie 50.
Pravdepodobne mi odišlo čerpadlo. Uvidím.
je to myslene, tak, ze ked ti aj dojde benzin, tak furt ho ma co chladit, a aj ked budes naprazdno startovat by teoreticky nemalo zhoriet.
Caf
To je ale pěkná blbost.MtMartin píše: S tymi litrami je to v poriadku. sice je nadrz 50 litrova neda sa vyjazdit do prazdna. aj ked ti dojde benzin vzdy v nej ostane tak 5 az 7 litrov benzinu. je to nevycerpatelne a sluzi prave na chladenie cerpadla.
Caf
				rastikk11
inak kedy zasvieti kontrolka nadrze?ked je rucicka celkom dole?zatial som neriskoval to zistit.
S tými litrami to nebolo v poriadku!!!
Ešte ani nesvietila rezerva - a to viem že svieti.
Došlo na moje slová - čerpadlo v háji.
Nové čerpadlo - 3300 SK (a to celé nie len motorček)
+ vyčistenie škrtiacej klapky + výmena hadice na odvetrávanie
vika ventilov ma vyšla na 3700 SK.
Auto 4 dni v servise (deň všetkých svätých).
Staré čerpadlo hehučalo, nebzučalo, proste pekne vrčalo. Nové
sa my zdá viac hučí. Takže záver - palivové čerpadlo Vás nechá
hocikedy bez predzhádzajúceho náznaku. Aj po jeho odídení
si veselo vrčí a nechá Vás v domnení že je OK.
jednoznacne bude treba nejako to cerpadlo zavodnit, pretoze je tam vlozene zhora a nedokaze si potiahnut. Skus odpojit hadicku a neliat do neho benzin. malo by potom zacat tahat. teda ak ho uz nestihol trafit slak. A ak myslisime obaja na ten isty valcek na palivovej hadici, mal by to byt filter.
							DAEWOO ESPERO 1.5 16V  r.v.1996  tmava cervena metaliza
				rastikk11
dnes sa my stalo to o com som bol presvedceny ze sa nestane....kedze sa my ten zszracny korejsky pristrojovkovy plosak zblaznil......pretrhnuty kontakt zo zadu......nevedel som o stave v nadrzi kedze my neukazovalo nic iba kontrolku na pasy ostal som stat na 4 prudovke rovno oproti cerpacke.svoju bandasku som predcasom vyhodil do garazu*****blbec***** stal som tam jek tela a kukal jak na nove vrata.po case telefonovania my kamosi priniesly benzin ale vystrazne svetla my vystavily baterku.tak teraz nabijam a cca za 25 min od uverejnenia tohto prispevku idem skusit natocit
   inac keby to neslo nema dakto uz fakt overeny recept na spojazdnenie palivoveho systemu?dik all
