OBTÍŽNÝ TEPLÝ START.
Dobrý den, zdravím všechny. Prosím o radu s tímto: začal jsem mít problém při startu ohřátého motoru.  Po stání trvajícím cca 5-10. min.nejde stále častěji napoprvé nastartovat, musím tak 3x,4x než naskočí, pak ale třeba ihned zhasne a totéž znovu. Někdy pak již jízda bez problému, někdy se ale rozjíždím na trochu snížený výkon a motor za jízdy hned zhasne. Pak celé znovu. Zatím to neudělá vždy, po takto krátkém stání,ale čím dál častěji. Poprvé se to šustlo v srpnu při návratu z dov. Jinak, studený start a "vlahý"start /stání cca 20.min. a déle/ bez problému. Při těch neuspěšných startech slyším jak se při klíčku v poloze sepnutých kontrolek, v mot. prost. rozbíhá a po chvilce vypíná nějaký el.motorek. Při norm. startu toto nikdy slyšet není. Toť zatím vše k problému, děkuji za odpovědi.
							DAEWOO NUBIRA I combi 2.0 CDX r.v.: 97.
nevim ale zacit vymenou svicek pripadne kabelu.a dobre by bylo zkontrolovat tlak paliva.jelikoz je to mpi tak tam bude potiz v rizeni motoru takze jeste cidlo teploty.nejsou to drahe zalezitosti a mohlo by to pomoct.
