vyberanie originalneho autoradia
potrebujem poradit ako sa vybera originalne autoradio daewoo
koly vymene dakujem
koly vymene dakujem
Skoda 105l (Uz nebohá*)
janodvt
tebe asi rozbiem gebulu kladivom som sa slusne opytal ked nevies slusne odpovedat dak chod do p.....ce
nepoznas ma tak ma neser
- Hanzy
Odpovedel ti slusne a pravdive,je dobre si hodit to nejdriv do vyhledavace jestli to uz tady neni at tu neni x temat stejnych at v tom neni jeste vetsi chaos kdyz nekdo neco jako zrovna ted ty hleda...
autoradio
zaidna tema ako vybrat autoradio z pristrojovky tu neni vsetko sa tyka napajania!!!!
su nejake poisky na odistenie len to potrebujem vediet s co tie imbusove skrutky? 4ks
vaz. obrusek
z pralesa si vyskocil asi ty ked si vsimas akurat mna ze vraj sa nespravam slusne a toto je co? citujem toho individua KLADIVOM............................
sa nehnevaj ale uz to tu bolo tolko raz pisane ze az.................
ked toto citas tak sa pozri hore a tam mas Hľadať použi to
a podotikam ze pisane bolo iba zapajanie radia nie demontaz
a ty si zevraj master daewoo?
ja by som si to vzivote nedokazal napisat ze rozobrat kladivom
je to trosku drze
nebudem rozoberat takuto temu.
je to trosku drze
Ozorák Mikuláš
Plne súhlasím s Tebou Brousek! Maco-lv Teba nechápem prečo si sa tak rozčúlil na tom , čo si čítal. Veď nič zlého ani urážlivého v tom nevidím. Zrejme si neprečítal všetky témata na tejto stránke. Ja sa zasmejem keď mi podobné odpíšu a snažím sa ešte lepšie zakontrovať. O tomto je to tiež. Zapamätaj , že sa nesmieš hneď nasrdiť a urážať drhého. To sa Ti vráti v živote ešte tvrdšie a vtedy , keď to najmenej budeš čakať. Janodvt to myslel ako vtip a nie tak ,ako si si to Ty vysvetlil.
Miki
Škoda 110 - červená
Škoda 110 - červená
mili miki
ja sa natom smejem celki cas len ma trochu nastvalo to ze niekto ked nevie poradit tak si robi vtipky potreboval som pomoct.
ide iba o princip v tomto fore si myslim ze ide o pomahanie a nie o vtipkaren. Ved niesme male deti. cest vynimkam
- dedo.miki
Ja nemám origo rádio ani Espero ,ale najprv tie malé kolíčky na imbus a potom tam ostanú 4 diery a do tých vtlačíš prípravok -také drôty a tie ti odistia zarážky a môžeš vytiahnuť.Tie drôty sú také učka .Môžeš použiť aj 4 jednotlivé ,ale tažšie sa potom tahá von.V najhoršom prípade to kladivo ,ale len väčšie.Najlepšie je ale príklepová vrtačka.Niekto používa semtex, ale ty asi nebudeš mať.Najrýchlejší spôsob je nechať otvorené auto na rušnej ulici odísť a po vrátení už tam nebude.
Rozčulovať znamená- Ničiť si zdravie nad hlúpostou iných.
To macolv
ano tak je to dobře
. Většina nedorozumění vzniká nepochopením toho druhého, ale posílat se navzájem hned někam ??????- to by tu asi být nemělo.
dedo miki
tak to si dobre napisal ja som to trosku posvojom vyriesil 4skrutky dole a malim imbus klucom som odistil tie poisky a vyslo von.
a semtex by som aj mal a rovno v chladnicke
dal som si ho ked som vysiel z chladnicky
caf
caf
2 dny jsem tu nebyl, a už se hádáte
hledání funguje
na prednim panelu radia ve vsech 4 rohach jsou sroubky, odsroubuj a do vzniklych otvoru strc pomucku a vytahni ho ven.
pomucka se zklada z dratu o prumeru asi 1 - 1,5 mm a delce asi 20 cm,
drat ohni do tvaru U , takze potrebujes 2 kusy (leva a prava strana radia)
snad jsem to napsal srozumitelne
https://www.chevroletclub.cz/album_pic.php?pic_id=1424
_________________
hledání funguje
_________________
- u 002.jpg (47.42 KiB) Zobrazeno 2417 x
