zrejme toto viete, ale pre istotu - po vymene baterie (alebo odpojeni baterie, alebo po vybrati poistky EF4) strati ECM info o otackach volnobehu. Aj som sa cudoval, ked som dal bateriu spet a nastartoval, ze mi otacky v neutrali vyleteli na nejakych 2000, potom na 1000 a stale to kolisalo. Takze ak sa to niekomu stane (co sa zrejme stane), ECM-ko treba naucit otacky volnobehu nanovo:
1, po vymene baterie al. odpojeni baterie al. vybrati a zasunuti poistky EF4
2, dat kluc do polohy 2 (kedy svietia kontrolky a cuca benz. cerpadlo) a pockat 10 sekund
3, vypnut klucom do polohy 0
4, dat kluc znova do polohy 2 a na stvrt sekundy klucom pretocit motor (nenastartovat uplne !)
5, vypnut klucom do polohy 0
6, nastartovat normalne a frcat
Kym som sa toto dozvedel, fakt som bol sokovany co sa motoru stalo, ked som ani nic nemenil, iba cistil a odpojil bateriu... Neviem ale, z ktorych konkretnych senzorov sa to ECM-ko "uci". Ak viete niekto viac k tejto teme, sem s tym
