Vlhkost v zavazadelníku
pelo píše:Ja som kupil origo tesnenie na Espero, a je ine ako na favo a podobne. Original ma z boku pritlacny pasik gumy, takze parada. Ako som pisal uz, predtym tam bolo zrejme niake favo a cez to tieklo.
A kolik stalo ?? ja ho nikdy nikde nevidel ;)
ppp píše:Diky, diky, preverim a pripadne vyskusam :).
Uz ma nebavi mat kaluzky v blatniku. Najhorsie je ze som lezal v kufri zatial co bolo auto oblievane vodou ale nikde som nenasiel ziaden prienik, takze uz mi ostava jedine to tesnenie ktore je dost zlezane.
V miste kde se prekryvaji ty dva plasty, tam to protejkalo dovnitr. V tom celym zlabku se ta voda drzi, tak jsem to prejel silikonem, hlavne ty rohy.Uz to tam je asi rok a zatim je klid ;) Obrázek Obrázek
Feldu som zavrhol ako nanevhodnejsie favo ani radsej neriskujem a zajtra idem po origo tesnenie pre espero ma navyse specialny zahyb ktory by mal pomoct odvadzat vodu.
To co vidim zasilikonovane na fotke to nie je moj pripad navyse tade by Ti nic tiect nemalo pretoze to je uz v kufri za tesnenim.
Okolo tlmica by to tieklo do kufra lenze ja vidim vodu len v blatniku (to co je za bocnym plastom kufru.Okrem toho ked som mal igelitku s vecami na valanie sa pod autom pichnutu tam kde je normalne ten bocny plast (ja tam chcem spravit kapsy na nezmysly ako je naradie a zakladne diely) nasiel som ju po jazde plnu rozmacanych handier. Takze to tieklo zhora a jedine miesto kade to mohlo vniknut je okolo tesnenia, kedze spoje kasne su zalakovane dobre.
Ta spinava voda zanecha za sebou stopu kudy tece, podle toho jsem to nasel. Kudy se tam dostava uz neresim, z toho zlabku se ta voda dostane ven uprostred jak jsou ty gumy napojeny na sebe. Mokro jsem mel v obou zadnich rohach pod tim nariznutym kobereckem.
Takze som sa rozhodol pre favo tesnenie na kufor. Dost sa podoba na to co mam v espere. Kedze na espero nedostanem a to co mam je uz dotrhane asi na 5 miestach a v pravom blatniku mam liter vody (auto je naklonene na pravy bok vdaka nerovnej ceste). Idem ho o chvilu menit, dufam ze sa potom bude mat ako obsah blatnika odparit ked bude veko kufra tesnit. :D
Vymenene, veko odstava trochu viac nez predtym, a ide tazsie zatvorit ale to si casom sadne. Uz len pockat na poriadny dazd a uvidim ci to malo vyznam.
Zpět na „ESPERO“
