rezaté díly...
rezaté díly...
Ahoj Matizodborníci,
chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Koupil jsem nedávno Matulu pro mou ženu. To že bude trošku rezatej mě ani trochu nepřekvapilo, ale co je divný je to, že pouze jedna strana. Myslím tím šroubky a úchytky na spolujezdcově straně. Může to být tím, že Matizek stál venku a pršelo na něj z jedná strany nebo je to normální?
Díky za názory, popřípadě co s s tím...
dattel007
dattel007
koroze
....koroze je nevyzpytatelná...je nutno rozlišit podstatné věci od nepodstatných - šrouby jsou eloxované různě.....vyplatí se nechat udělat spodek a dutiny....a šrouby u demontovaných věcí palivový filtr ap.  namazat vazelínou závit....a ještě jsou príma stavěcí klíče v rozsahu 9 - 14 a ty se při povolování svojí spodní pohyblivou částí zakousnou do šestihranu a tím se snadno povolí cokoliv ( bez rozvějkání....mimoto používám na povolování narážecí klíč ( na konec lza nasadit buď šestihran nebo třeba imbus ) perfektní věc....
mějte se fajn
							mějte se fajn
to asi není ono, to by musel být ťuknutý po celý straně...Ján Masár píše:Má to logiku. Pri jazde po okreskách kde sú neuoravené krajnice je pravá strana vozidla podstatne viac vystavovaná abrazívnemu ostreku nečistot z vozovky a tiež v zime i rozbredlému so soľou zmiešanému snehu. To sa prejaví i na samotnom podvozku.
Maso
pásy
....no dattel007 třeba auto stálo venku s rozbitýma oknama a pak začnou korodovat třeba i šrouby bezp. pásů....
mějte se fajn a nekorodujte
