Traktor
rastikk11
na espere som nasiel skoro vsetky zakladne chyby chce to len hladat rozoberat pytat sa na fore.a many ,peniaze,penezi,a penize.ked si nevies s niecim rady napis ako spomenul pan generalny.
peha -> ja som kusok severnejsie nez RV (vid moj nick). Ale obcas som v RV pri uholnych skladoch nielen tankoval lpg. To som tam este chodieval skodovicou. Teraz uz mam menej casu a espero takze sa tam uz tak casto neukazujem. A v tej dielni som ani od kupy espera tusim nebol. Zato esperko tam bolo viackrat. Najprv ked este nebolo moje a potom v den ked uz bolo
. Takze preto som nepostrehol ze opel nahradila leganza.
- Hardy
1.5/16V modrá metalíza 14" Elektrony Borbet, sanie Kingdragon, JVC radio with USB,Xplod Sony repro atd
- JRD McLAREN
aa nepisal som ti 26 Novembra co stym ..??Hardy píše:Dik za plnohodnotne odpovede od vsetkych tu majstrov! uz som aj chcel menit kotuce a dosticky, len newim jake najlepsie aby som ale zas neplatil jak murovaty. A tie dvihatka treba menit? alebo len vycistit? dik za odpovede
ked nezabere Engine Flush..
..treba nove dvihatka..
no k dostickam..a kotucom..
..je najlepsie mat oboje od rovnakeho vyrobcu, z rovnakej serie (rady, kvality)
cize napr. vsetko od ATE..ci BREMO.. ..ked xesh "vyssi standard"
alebo GM (origo.) ci DELPHI prip. VALEO ..
ja maam predne kotuce povodne (sustruzene) od DAEWOO (GM) a nove dosticky od GM
..zadne kotucove..repas z vrakaacu ..povodne boli ATE, po oprave su dosticky a kotuce od DELPHI..
