kolko litrov oleja
magalanes
kolko litrov oleja
Příspěvek od magalanes »
chalani pls kolko litrov oleja ma ist do motora Espera?
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Jaký motor ??? To je různé , ale cca 4,5 litru .
stefan
Příspěvek od stefan »
cca 3,8 litra motorového oleja.
Mne tam pri výmene naliali celé 4 litre,
a bolo to až nad hornú rysku.
kasma
Příspěvek od kasma »
V pohode tam nalej cele 4 litre, inak malo by to byt 3,8 litra.
Ja tam stale vylejem celu bandasku 4 l.
Kiko
Příspěvek od Kiko »
Presne 3,75l do Espera s motorom 1,5.
Do 2l neviem.
rastikk11
nema niekto odmerane kde ma byt ta gumicka na meraku oleja?
Příspěvek od rastikk11 »
joj nema niekto odmerane kde ma byt ta gumicka na meraku oleja sa my posunula ci co a teraz lieta po celej tycke.ked niekto odmera aspon od spodu nech napise dik
Na tej tycke je miesto ktore je vylisovane do takeho mriezkateho povrchu, proste zdrsnene, tak toto miesot ma byt cele v gume a spodok toho vylisku ma byt zarovno so spodkom gumenej zatky. Inac tiez mam jednu taku "univerzalnu" mierku. Nastavis si na auto ake chces :))). Momentalne tam mam mierku z nexie (motor ale rovnaky) pretoze som prilis roztrzity aby som si spomenul na to ze musim tu povodnu zalepit.
rastikk11
neviem ci tam je povodna mierka a vobec ako ma ta povodna vyzerat ale ta moja ma asi 2-3 cm od spodu splastene asi 1 cm a tam ryska a asi 15 cm vyssie tak isto .a zdrsnene na tej tycke neni nic.nevie niekto kolko stoji nova a da sa kupit original?
Nahod fotku.
rastikk11 píše:neviem ci tam je povodna mierka a vobec ako ma ta povodna vyzerat ale ta moja ma asi 2-3 cm od spodu splastene asi 1 cm a tam ryska a asi 15 cm vyssie tak isto .a zdrsnene na tej tycke neni nic.nevie niekto kolko stoji nova a da sa kupit original?
To bude asi ono, protoze jsem porad vubec nechapal na co se vlastne ptas :lol: ja mam merku jako jeden kus a nic se na ni neposouva :)
bobal
Příspěvek od bobal »
ja tamliju 4.5 bez problemu
rastikk11
rastikk11-> Hmm. Mam pocit ze moja mierka vyzera inac (plechovy pasik). Budem to musiet ist zajtra kuknut, dnes by som v tej tme aj tak nic neuvidel (neparkujem pod lampou :) ). ALe ja uz vlasten nemma povodnu ale z nejakej nexie 16V, ale rozmery suhlasili (bodaj by aj nie ked ide o rovnaky motor).
rastikk11
neviete poradit kde v Presove kupim tu mierku?v jednej ma odporucali do daewa v Presove.v normalnom obchode stoji asi 30sk, ;)
GHOST
Příspěvek od GHOST »
POzri u toho poliaka na Čiernom moste 8)
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Zpět na „ESPERO“
