 , dik
 , dikZvukové znamenie pri zapnutých svetlách
- whisky22
Pre tych, ktorym vadi gong pri vlozenom kluci v zapalovani,(mne to vadilo tiez) tu je navod, ako som to vyriesil ja. Po odmontovani bocneho krytu palubovky a spodneho krytu (tam,kde je otvaranie kapoty) je pristup ku dvom samorezom, ktore drzia cely ten modul gongu. Tusim sa vola "chime modul". Skrinka sa povoli a vytiahne sa von. Z konektoru na vrchu som povytiahol zeleny kablik aj s pinom, aby sa dal pripadne dat spät. Je na skrinke oznaceny 85.
"Milan" Leganza 2,0 CDX full vybava, color 69U, LPG Lovato-Lovtec, model98, 183000 km + Babetta r.1995
						- Hanzy
Pri tom klici me stve ale zas to neni tak akutni nebot by mi vadilo ze to zas nepipa pri svetlech...
- Hanzy
Tak to je ok jak se budu chvili nudit tak to spachtim...
no budto zlobi spinac ve dverich a nebo je nekde prerusen kabel od spinace svetel.
koukam do schematu a na tom gongu se musi zjistit jestli
na pinu 4 je po otevreni dveri kostra kabel hnedy
na pinu 6 po zapnuti svetel 12 V kabel hnedy s bilym prouzkem.
tak doufam ze vam tohle pomuze
