Ahojte, potřeboval bych poradit s problémem. Při brždění mi "mírně" kope do nohy brzdový pedál (při vyžší rychlosti). Kámoš říkal, že by to mohly být sjeté brzdové kotouče a brzdové destičky.
Prosím napiště svůj názor.
Jo a co říkáte na brzdové kotouče a destičky FERODO (případně jaké máte vy)
Kupoval jsem přední desky origo v CZdrafel asi 800,- Chtěl jsem i kotouče, ale ty moje byly OK Myslím že nové mají tloušťku 24 mm a povolené minimum je 22. Já měl 23 a nijak neházely, tak jsem je ještě nechal. brzdí to teď pěkně Pokud se ti přenáší vibrace do pedálu, může být zvlněný kotouč, nebo i zadní buben, prostě cokoli křivé, pomůže jen výměna, nebo přetočení, ale pokud máš kotouč již jetý má o 1mm méně, skoro 1 mm se vezme a jsi na minimu nehledě na to , že soustružník taky nedělá zadarmo, tak je asi lepší koupit nové kotoučejeden kolem 800,- neorigo
Tomasi, pokud máš ABS, tak při razantním brždění to mírně "kope" do nohy....to je v pohodě....pokud jen lehce přibržďuješ a kopeto, tak je to špatně...a pokud nemáš ABS, tak je to úplně špatně
Nicméně bych se zaměřil na to, jestli nejsou zvlněné kotouče, nebo jestli není něco s bubny vzadu....
To bude sjetý kotouč , mě to dělalo to samé , ale jen když se ohřál . On se prostě zvlní , protože nemá potřebnou tlouštku.
Někde jsem to tu psal , i s foto . Po výměně je klid.
Zrovna nedavno sem objednaval kotouce a desticky komplet v Krci.Takymi to kopalo do pedalu= zvlneny kotouce. Muzes sehnat spoustu zajimavejsiho zbozi typu Brembo a spol, ale kazdopadne si priplatis Jelikoz moje Nubira uz skoro nema tlumice, tak na sportovni jizdu se ani necitim, stejne na to neni stavena, tak staci klasika, co maj v Krci. Me to stalo 2300,-
To budem musiet pozriet hrubku kotucov aj ja, ked su zohriate tak pri jemnom pribrzdeni citim vibracie i vo volante , ked na to dupnem tak je to v pohode....
