prosím o pomoc od motorářů
Marra
Příspěvek od Marra »
hoši, složili jsme motor 1,5 8V, páč jsme měnili těsnění pod hlavou... vše je v kupě, složeno, utahovací momenty a úhly ok, ale nestartuje... svíčky mokré, čerpadlo jde, jiskru háže, na naladění předstihu nereaguje... rozvody jsme si označili, rozvoďák jsme nesundávali, jen kolo od vačky, které jsme označili před sundáním fixem s řemenem a ryskou na krytu.. ale jak jsme to nahodili a zkoušeli startovat, tak nechytla a mrkli jsme se na rysky a kolo vačky s řemenem seí, ale nesedí nám ta jehla s ryskou na spodním kole.. to bude asi ten problém, nebo ne? nebo třeba máme špatně rozdělovač? má to při startování divný zvuk, jako kdyby měla malou kompres nebo tak něco...prosím o rady, díky moc!
Nexxxia Sedan 1,5 8V RAKETA za 6 l / 100 km
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jaaj ..Marro ..mate to spatne zlozene...
tie rozvody su urcite zle..
a taktiez je mozne ze to "otocene" o 180st..
ty rozvody treba prerobit..
ta ryska na spodnej remenici musi sedet..(da sa to nahmatat aj prstom)
a na vrchnom kole..je ryska,a tom plaste krytu je zarez, kolmo z vrchu..
a to musi ukazovat "oproti sebe"..
..a ked to budete prerabat..
vymontuj sviecky..nech sa to vovnutri vysusi..
Marra
super, díky moc, mě to pak taky došlo, že to je kravina, dali jsme to správně, složili a motor kupodivu jde jako šel před tím...super.. dík moc!!
