Těsnění pod víko ventilů
Dadas
Příspěvek od Dadas »
Mám najeto 150 000 km , Nexii 1,5 16 V , a začalo mi téct těsnění pod víkem ventilu . Koupil jsem si těsnění značky ELRING...po výměně mi teče olej skoro všude , ke svíčkám i okolo víka .
Všechno jsem znovu rozdělal ,očistil,odmastil a výsledek stejný .
V servisu mi zdělily , koupit těsnění jiné značky.
Prosím o radu? Nemáte někdo zkušenost s podlepením , nebo jiným řešením
Habron
Příspěvek od Habron »
Jedině fakt koupit jiné těsnění, nejlépe originál, např. od www.czdrafel.cz ; na 16V existuje jedině gumové těsnění ... a s tím jsou holt problémy :-(
Zkoušeli jsme podlepovat silikonem, pomohlo to, ale jen na chvilku.
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Tak tak.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Loser
Příspěvek od Loser »
takže pokud mi nic neteče,tak preventivně měnit nemam nic????
Nexia Sedan r.95 1.5GLX 16V DOHC 67kw
-dělám z ní zase krasavici,motoricky je perfektní
-Barvy a Laky umim taky(mam chytrou přítelkyni)
Habron
Preventivně neměň nic, tak maximálně rozvoďák.
Loser
no,rozvody už volaj o výměnu :-)
Rado
Příspěvek od Rado »
ked menis to tesnenie ventiloveho veka tak to este prejdi silikonom. Malo by to dost pomoct.
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Mam dobre skusenosti s tym cervenym silikonom na motory. Obyc nie, pretoze sa velmi rychlo rozpusti (olej a benzin)!!! Ten cerveny odolava aj teplotam.
ferino28 píše:Mam dobre skusenosti s tym cervenym silikonom na motory. Obyc nie, pretoze sa velmi rychlo rozpusti (olej a benzin)!!! Ten cerveny odolava aj teplotam.
to ja daval na svoji nexii s korkovym tesnenim a bylo to na prd, takze pokud korek, tak bez silikonu, pokud gumovy tak myslim ze by to mozna taky pomohlo bez nej, hlavne moc neutahovat.
ferino28
milosh píše:
Na korok som to este neskusal, ale na Audi mi moc tieklo cez vicko a ten silikon to vyriesil. Nedaval som ho vela, iba som to dobre odmastil a natrel tenky film.
Loser
milosh píše:
proč moc neutahovat?já včera víko dotáhnul na fest
ferino28
Loser píše:
milosh píše:
Pretoze ked moc utiahnes tak sa ti ten plech deformuje. Naj je utiahnut (s citom) na niekolko krat postupne (ako hlavu).
miso1
tesnenie
Příspěvek od miso1 »
ja som to menil tiez a po roku to zacalo znova
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Já tam dal to těsnění jak nabízejí v www.autodilykrč a ani kapka.
miso1
no ja som to tesnenie manil uz 2krat . je pravda ze som dal korkove a natrel som ho jemne silikonom ale nepomohlo este mi poradte ake pruziny pouzit chcel by som nieco tvrdsie ale nie moc znizene. mam standardne pneu 175/70/13 Good Year GT3
