Prosim surne pomoc!
septim
Prosim surne pomoc!
Příspěvek od septim »
Dnes som si kupil nexiu rv 97 16V, LPG,
hlasy mi chybu motora ta kontrolka co je vraj lambda. Na benzin nejde ale ide len na plyn. Po nastartoani asi 1-5min vsetko OK a potom sa rozsvieti symbol a ide na nuzovi rezim cca1700 ot volnobeh. Cerpadlo huci aale neviem ci ide benzin. Je to upchaty filter alebo lambda? Okrem toho mi svieti ABS a raz svietil airbag. Inak po nastartovani vzdy OK az na ABS a potom zahlasi chybu. Na diagnostike pisalo motorcek skrtiacej klapky ale po vymene to robi stale. Co je to please??? :(
stefan
Příspěvek od stefan »
Toľko závad na novokúpenom aute? To snaď nie!!!
To ABS sa ti rozsvieti až po rozhýbaní auta, alebo hneď
po naštartovaní?
septim
po nastartovani, teda asi niektore cidlo. Zistil som ze majitel nebol na vymazani chyb po oprave v servise. v Stredu pojdem do servisu ale zatial neviem co...
stefan
Keď ti nezhasne hneď po naštartovaní, tak to bude čosi iné a
nie čidlo. Čidla sa prejavujú že ABS sa rozsvieti až nad 5 km/h.
SK
Příspěvek od SK »
mne zacalo ABS svietit, siel som do servisu tam zistili ze je vadny 1 kabel vymenili ho ale ABS svietilo stale - hned po nastartovani sa po chvili rozsvietilo.......potom to mechanik napojil na ten tester ci co, a zacal tam cosi prepinat na ABS, a v tom kompresore to tak cvakalo, vymazal chybu a od vtedy to funguje...ze vraj bolo cosi zaseknute ci v nejakej medzipolohe ci co?????
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
jaaj no slovensko je siroky pojem..
ked ja maam diagnostiku f hlavnej dedine..
septim
som zo šamorína.
JRD McLAREN
tam som uz jedno espero opravoval..
:D
taq ked budesh niekedy skackat okolo BA..taq sa mozesh ozvat..
septim
Zatial zistene vady: totalne upchaty originalny palivovy filter, zrejme upchate vstrekovace, skrat v abs :(
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
No panejo, žes jí vůbec kupoval...možná ses měl podívat po jiný Nexii...ale až to dáš do pořádku, tak to bude super kára ;)
septim
Takze bolo to palivove cerpadlo+filter, hlava rozdelovaca+kabel, vymena oleja filtra, cidlo teploty. Vsetko prekontrolovane a nastavene. Vymena spojkovej kvap. Odhadnite cenu opravy. Iba olej som dal ja ine diely boli na objednavku. Ostal mi skrat na ABS, zaial som nenasiel. Obcas sa rozsvieti airbag. Este musim spravit geometriu lebo taha doprava. Inak uz je tam tazne a sportovi vyfuk. Zatial spotreba LPG mix 6.5L LPGa jazdi celkom dobre. :arrow:
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Takto sa to neda odhadnut. Nikto nevie odkial si bral diely a ani v akom servise to urobia (robili). Avsak nebude to vysoka suma. Su to jednoduche opravy a z tych dielov je najdrahsie to p. cerpadlo (ostatne su v radovo v stovkach)
