Asi vodní kámen. Pomoc!
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Ahojte. Mám problémek. na sklech mám takové miniaturní kapičky jednu vedle druhé a na kapotě mám větší a nejde to ničim dolu je to takové hrubé když po tom přejedu rukou. nevíte co s tim???? a co by na to pomohlo? dík
ferino28
Příspěvek od ferino28 »
Si si isty ze to je z vody? Ja som kedysi flexou rezal nejake veci (bol som daleko od auta, teda aspon som si myslel) a tak som si ho zaprskal. Ono to ani nebolo vidiet ale ked som presiel rukou tak som to citil. A kedze som mal od toho aj celne sklo tak som nestihal menit stierace. Pomohla az vymena. :lol:
SK
Příspěvek od SK »
ak je to vodny kamen, tak skus auto aj skla pretriet octovou vodou a potom karoseriu prepastovat....a okna doporucujen natriet tekutym stieracom od Turtle Wax - mam to vyskusane ale treba postupovat podla navodu aby ti to na okne nenechalo akokeby mastne fliaky. Je to super vecicka............a na vylestenie okien mam vyskusany izopropylalkohol, je to lepsie ako najlepsi cistic okien, krasne to odstrani necistoty a mastnoty ak sa fajci v aute....
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Pokud je to skutečně vodní kámen, tak na ten je nejlepší potravinářská kyselina citronová...
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Mě se také objevily na skle ony tvrdé kapky čehosi a já si myslím, jestli to není od přísad do olejů pokud za někým jedeš a lítá mu to z výfuku. Ale třeba je to blbost a je to ten vodní kámen. Vypadá to fakt jak krupičky od rozbrušovačky a za boha to nejde dolů a odnášejí to stěračové gumičky. Bojím se použít nějakou agresivní chemii, abych si nezničil přední sklo.
ferino28
Chlape ak su to malicke, skoro okom, neviditelne prilepeniny tak si bud isty ze to je od flexi. NEVIEM O TOM ZE BY SA TAK USAZDOVAL VODNY KAMEN. A zvlast ked pises ze to mas aj na miestach kade behaju stierace. Na sklo sa tak lahko nic neusadi. Ja ti tvrdim na 99% to mas od flexi. Co ti poradit na to? Tak tu ti pomoze jedine vymena skla. Alebo ak chces tak mozes kupovat a skusat vselijake blbosti a stale kupovat stierace (a nakoniec ho aj tak vymenis lebo prides na to ze uz si aj tak dost minul a nepomohlo nic) Ozaj to sklo stoji okolo 2000, a vymenu zvladnes aj sam (no dobre je ked ti niekto pomoze ho nasadit a zrovnat). Ozaj a lepidlo nemusis kupovat to drahe. existuje aj ine a ta tuba stoji do 300. Vetsinou staci jedna. neni sa coho bat. Ja som to uz robil viac krat. A do ostrikovacov mam odskusane a nekupujem nic ine ako Sheron s tym efektom suchych stieracov. Cenovy rozdiel je maly a ked prsi a ty ides nad 50 km tak nepotrebujes stierace. Skus to vyskusat (ale neriedit a nemiesat s inou zmesou!)
V.Brousek
Pro Ferino 28 :
nevím jestli reaguješ na můj příspěvek, ale od rozbrušky to není na 100%. Vím že si na podobný problém stěžoval i kolega co má Renaulta Megané. Je to na tuty od projíždějících vozidel, třeba výfuky z nějakých náklaďáků, jinak si to nedovedu vysvětlit. Ještě se zeptám v servisu na čelní skla.
ferino28
Tak ako myslis. Skus teda (hovori sa ze : klin sa klinom vybija) to rozpustit s naftou. Ak je to od nejakych prisad tak by to mala rozpustit a navyse neni agresivna na lak atd.
Franta P.
Ne jsou to takové zaschlé kapky jedna vedle druhé. všechny skla i kapota je tim posetá a tam kde chodí stěrače tak tam to neni.
V.Brousek
Franta P. píše:Ne jsou to takové zaschlé kapky jedna vedle druhé. všechny skla i kapota je tim posetá a tam kde chodí stěrače tak tam to neni.
máš asi na mysli něco jiného - můj případ to to není
ferino28
Ak nemas naftu tak dobre je aj WD-40. Je naozaj univ..Skus a napis.
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
To není vodní kámen,ale pyl. :lol: Vezmi houbu,autošampon a pořádně to umyj! :lol: :lol: :lol:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
V.Brousek
ferino28 píše:Ak nemas naftu tak dobre je aj WD-40. Je naozaj univ..Skus a napis.
Zítra to na kousku skla zkusím - uvidíme
olin
Příspěvek od olin »
jestli parkuješ pod nějakými stromy nebo u keřů tak se přikláním k pylu,stál jsem pod kaštany a měl jsem něco podobného,celý auto bylo jak zakonzervovaný. olin
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Sklo ak je drsné a potrebuješ prebrúsiť(vyhladiť) tak na to je dobrý popol z cigarety.Na koniec čistič skiel(okena).
