Ako som skoro dosiel o motor (vlastnou blbostou)
vado
Příspěvek od vado »
Ako som uz na tomto fore kedysi napisal: v ramci zaruky mi vymenili vodiacu kladku zubateho remena (bola pridreta) a zaroven (vraj) aj remen. V tom case mal motor odbehnutych asi 40tkm. Bol som spokojny a dalsiu vymenu rozvodov som planoval okolo 100tkm :P (zivotnost remena sa udava 60tkm).
Asi pred mesiacom som zistil, ze sa z motora ozyva nejaky "zvuk drhnutia", opakovany v rytme obehu niektoreho z remenov. Pretoze asi tak pred 3-ma mesiacami boli menene remene na klimu aj na alternator, predpokladal som problem tam. Navyse, divne zvuky sa ozyvali iba pri studenom - poloteplom motore. Problem som riesil "pridanim hlasitosti na radiu" :roll: . Pretoze auto denne pouzivam, nemal som chut ani na jeden den sa ho vzdat. A tych penazi tiez nie je nikdy dost. Mal som sice pochybnosti o tom, ci v ramci zaruky bol remen naozaj vymeneny, ale nechal som to plavat :? .
Odrazu sa vsak sef klepol po keseni a objavili sa nejake financie navyse :D a popri tom som musel ist pracovne na niekolko dni mimo. Tak som odviezol auto do servisu, nech sa mi na to pozru.
Vysledok: totalne vydrety zubaty remen, na hranici pretrhnutia. Tie divne zvuky sposobovalo to, ze sa axialne pohyboval po kladke a odieral sa niekde o okraj :shock: . Technik povedal, ze pri tom motore asi stali vsetci anjeli strazni a ze by mozno neprezil ani dalsich 20 km :evil: . A ak sa pretrhne rozvodovy remen na 16 ventilovom motore, urcite to ten motor neprezije. Vymena piestov, ventilov pripadne hlavy je ... no manzelka by asi mala dooost velke vyhrady na cerpanie financii z rodinneho rozpoctu tymto smerom :roll: .
A sposobila to vlastne moja blbost. Po 40tkm sice vymenili jednu kladku a remen - t.j. mali by prezit dalsich 60tkm. Ale neuvedomil som si, ze vsetky ostatne veci zostali stare, takze ich zivotnost nebola dalsich 60tkm, ale uz iba 20-30tkm.
A kedze auto ma teraz 87tkm, bol asi naozaj najvyssi cas ....
Popri tom sa zistilo, ze spodne predne capy su uz uplne vydrete (vdaka tankodromu hrdo nazyvanom Bratislava), tak som nechal vymenit aj tie. Samozrejme, vymenena bola aj vodna pumpa.
A bol som celkom prekvapeny cenou tohoto cirkusu. Vymena rozvodov aj s vodnou pumpou, capov aj s geometriou a s robotou a materialom dohromady vysli na 11000 Skk. :D
Poznamka na zaver: naozaj nepodcenujte vymenu rozvodov. Clovek potom moze ostat uplne plesaty (ked si v zufalstve nad znicenym motorom vytrha vsetky vlasy) :roll:
V.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..hmmm..
tak to bol ten zvuk co si mi ukazoval "u mna" na parkovisku..
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Môžem len súhlasiť......meniť meniť a ak niesú financie radšej nejazdiť. Nestojí to za to. :D
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
mil
Příspěvek od mil »
To vado:
Nestraš ma! Ešte potrebujem najazdiť 5000 km aby som dal pri 80.000 naraz vymeniť aj olej a ostatné veci. Viem, že včera bolo neskoro, ale Ty ma hrozne stresuješ!
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
vado
Příspěvek od vado »
Skusenosti: po vymene rozvodov je motor pruznejsi, zivsi, spotreba isla zhruba o liter dole (z 8.7 na 7.8 po meste). Z motora prestali ist cudne zvuky, je celkovo tichsi a bez kadejakych pazvukov (ktore sposobovali pravdepodobne vybehane kladky a vydrety remen). Vyzera, ze tie stare rozvody naozaj mleli z posledneho :lol:
Len si budem musiet doliat do chladica asi liter destilky, ked menili vodnu pumpu tak na to asi pozabudli :?
Pretoze boli menene aj predne spodne capy, auto uz nerobi zo seba hrkalku a pri prejazde nerovnosti nepocut ziadne hrkotave zvuky od podvozku. Ako premiu som dostal to, ze volant je konecne tak, ako ma byt. Od nova bol trochu uhnuty - pri jazde priamo bol trochu dolava. Ked robili geometriu, tak sa na to nevykaslali a urobili to tak, ako sa to ma.
A ako zabavku som si za pekneho pocasia konecne vymenil mechanizmus otvarania zadneho laveho okna, pretoze nevydrzali umelohmotne kladky. Novy mi zohnal JRD (vdaka) a trvalo to cele asi 15 minut (pre mna 30, pretoze ked som to dostal do dveri, zistil som, ze som zabudol odskrutkovat tri matice na motorceku, tak som to musel cele vybat a dat nazad :roll: )
Celkovo som vymenil za posledny rok toto:
- tlmice
- brzdove kotuce
- chladic klimatizacie
- predne capy
- rozvody aj s vodnou pumpou
- remene na klimu a alternator
- otvaranie zadneho okna
Som zvedavy, co mi kiksne nabuduce :? :lol:
V.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no tak rekbych ze o krome otvirani okna a toho chladice bezny vymeny.
Tak to nevidim jako kiks :D
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Zpět na „Technická Sekce“
