Kontrolka AIRBAG
Kontrolka AIRBAG
zdravim, vcera vecer som si tak siel autom a zrazu puk a prestali ist sieraace, tak som zastavil na najblizsom parkovisku ze vymenim poistku, dal som novu a ta takisto zhorela....tak som to nechal a siel krokom domov ze to spravim.
Doma som odpojil bat, napojil bat. pod nabijacku a vybral som motorcek stieracov, problem bol v zaoxidovanych kontaktoch a vydratom puzdre praveho stieraca v ktorom sa oska skrizila a zaseklo to stierac a zrejme preto aj odpalovalo poistku, potom som poumyval vodou tunel kde je mechnizmus stieracov vycistil od listia a blata a poskladal.
a od vtedy mi svieti kontrolka airbagu (pri zap. kluca na kratulinku chvilu zhasne ale hned sa rozsvieti znova).
Poistky su vsetky OK. Nevie niekto co som mohol posulozit???? je niekde tam kolo mechanizmu stieracov snimac narazu pre airbag????
Diky za help.....
Diky za help.....
Re: Kontrolka AIRBAG
a nerozoberal si aj packu stieracov...? tam by sa dalo volaco posulozit, ale okolo mechanizmu stieracov nieje nic take, co by malo suvis... myslim, ze to vyzera na diagnostiku... inak si s tym asi nepomozes...PeterMI_SK píše: a od vtedy mi svieti kontrolka airbagu (pri zap. kluca na kratulinku chvilu zhasne ale hned sa rozsvieti znova).
Diky za help.....
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
obavam se ze odpojeni baterie to zpusobilo.nebo ta nabijecka.casto se mi to stane a je tam napsana chyba prilis vysoke nebo nizke palubni napeti.sama nezhasne chce to diagnostiku.
Zdravím.
Podle mých informací řídící jednotka "zapomene" airbag při delším odpojení akumulátoru. Při odpojování akumulátoru je třeba dbát na to, aby při vlastním odpojení aku nebylo zapnuté zapalování. Pak se to nestane. Teď jenom jet do servisu a nechat tam airbag načíst do řídící jednotky. Operace na 5 minut.
.... si si isty tym co tvrdis....????Alexis píše:Zdravím.
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Je to jak u kterého auta. Měli jsem postupně 4 Nexie a u 2 z nich se mo vyjmutí baterie muselo do servisu k odblokování kontrollky a u druhých dvou to vůbec nevadilo.
Baterie se vždy vyndavala při zavřeném autě a všem vypnutém, nová se dávala asi za 2 hodiny.
Na Nexii vzpomínám v dobrém
, ale MPV je MPV
neválí se vám v garáži nepotřebná SPZ - v mé sbírce je pro ní místo,
no opravdu to neni nic noveho
porad sviti
ale to ze jednotka zapomene airbag sem v zivote neslysel.nic takoveho podle me neexistuje.videl jsem mraky chyb ale zadnou takovouhle.
jinak peter mi s tim bagem sem mel asi pravdu ze?no nic hlavne ze funguje
