Opticky snimac v rozdelovači
Mohol by mi niekto znaly vysvetlit ako funguje tato vecicka?
ide do toho konektor zo 4 dratikmi. Mam podozrenie ze je v mojom Matizkovi vadny prave tento snimac.
Optický snímač
 Zdravim, právě tu hledám to co ty, chci se zeptat jestli to je ta věcička, co ji v Krči prodávají pod názvem: zapalovací modul do rozdělovače (DESKA). Dceři začal Mates chcípat, pak už nešel ani nastartovat a v servisu jim diagnostika hodila hlášku optické čidlo rozdělovače. V chytré knížce - JAK NA TO - to je zase jako snímač otáček klikového hřídele.Doufám že jde o to samé. A po rozebrání rozdělovače jsem zjistil nefunkční víčko - úplně vysypaný uhlík a palec toho taky moc udělat nemohl. Nevím, jestli v tom případě taky chodí tahle hláška čídla rozdělovače.
Modročerný Mates 0,8 S, r.v. 2000 spotřeba město 5,8l
						No mne to robi nieco podobne...len ked ho necham vychladnut tak nastartujem a ide tak 5 minut a potom zacnu skakat otacky, rozsvecuje sa check kontrolka a skape a uz nenahodim......obcas to tak spravi ako by aj chcelo naskocit ale nic z toho. Pytam sa  preto lebo palec aj viecko som uz vymenil a  robi to stale. Proste nehadze iskru na sviecky . Tak mi z toho vychadza uz iba tetno snimac alebo RJ co by som bol velmi nerad.
						Jestli se nepletu tak snímač otáček bývá někde u setrvačníku, tedy na spojkovém zvonu. To u rozdělovače je něco jinýho. Když je takhle načubčený víčko, nejdřív bych ho vyměnil a když to nepomůže hledal bych dál
Hyundai IX55, V6 3,0 CRDI, automat, 4x4,    Yamaha Majesty 125
No v té velké chytré knížce od KOPPa je to čídlo otáček klikového hřídele zakresleno právě u rozdělovače, taky jsem z toho jelen. No a to víčko s palcem mám objednaný v Krči. Je možný, že i když máme s dcerou stejný rok výroby, tak má rozdělovač DAC a já MANGO? Chtěl jsem na zkoušku prohodit to víčko s palcem a zjistit, jestli je to opravdu jen tím.
						zdravim,
ten modul jsem už měnil po podobných problémech. Je to vlastně optické čidlo místo klasického kladívka, které dává impulzy do řj. potažmo cívce, kdy má "pálit". I když mi ho vyměnili cca za 3500,-Kč tak po zhruba týdnu se závada opakovala naštěstí jen chvilku a pak to dalo pokoj. Závada se projevovala jako když to čidlo dává impulzy jak chce a na nízké otáčky se s tím (když to šlo náhodou nastartovat) nedalo skoro jet jak to cukalo motorem. Ve vyšších otáčkách se to jakžtakž stratilo. Taky se to dalo poznat podle toho, že stačilo nechat zaplej klíček (bez nastartování) a benzínová pumpa zapla vypla a po chvíli zapla znovu. Dokonce to házelo i jiskru (na kabelu z cívky) při chcíplém motoru a zapnutém klíčku a na diagnostice to hlasilo ze motor běží
Tak nevím zda vám toto info bude něco platný.
Teď se mi občas stane, že nechce naskočit, tak několikrát zapnu na chvíli klíček aby pumpa natlakovala (2-3x) a naskočí, tak nevím zda nabude v tahu ještě pumpa nebo nějaký čidlo tlaku.
Kurňa sem tu nebyl tak dlouho tak sry, že sem se tak rozkecal
zdravim všechny na fóru a kdybych to nestih do vánoc tak hezký a veselý
Joska Turnov SE 0,8 RED 1999
prodám na díly/opravu
http://www.motomencl.cz
http://kemp.kvalitne.cz
http://www.hpsporting.cz
No tak Joska si ma potesil aj nepotesil. Robi mi to presne to iste..aj tie veci pri vypnutom motore...zacnu cvakat vstreky aj ventilator sa roztoci obcas.
Aspon viem co tomu pravdepodobne je...len ta cena...ach jaj! No ale jazdit musim.
PS: skus si precistit, alebo vymenit palivovy filter. Mozno to pomoze
						HURÁÁÁ
 Tak konečně mi po týdnu dorazil palec a víčko rozdělovače a CHECK odpadnul a, světe div se, motor tiká jako hodinky. Už jsem se chystal ,zabít, prasátko.
