Vymena tesnenia hlavy motoru
czert
Příspěvek od czert »
Cauko..Pravdepodobne mam prasknute tesnenie pod hlavou motora, mozem si ho vymenit sam? ako na to? popripade mozete napisat cely postup..dik
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no..
..vymenit si ho urcite mozesh sam..
..este keby si aj napisal ci mash 8V alebo 16V motor..
..treba pri tom "rozhadzat" aj rozvody, taqze je potom na zvazenie,
ci ich popritom tiez nevymenit..
...treba poznat aj utahovaci moment..
..mamt momentovy kluc..a tusim 15ku golu..
..foto dokumentacia je tu ..(16 Ventilu)..
a prerazene tesnenie vyzera asi taqto..
..a vymena tesnenia sa tu uz vela krat na fore riesila..
..kuk do archivu..
Habron
Příspěvek od Habron »
tady https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=1618 to petrm dobře popsal (na 8V motoru).
V zásadě, pokud jsi už na nějakém autě shazoval hlavu (nebo se aspoň díval), tak si myslím, že bys s tím neměl mít větší problém (zaberet ti to tak 5 i více hodin). Pokud má ten motor už více najeto, tak bych zvážil, zda už nevyměnit i gufera na ventilech (kromě toho rozvoďáku a pumpy, jak psal JRD).
