kola podle TP
cubafire
kola podle TP
Příspěvek od cubafire »
Ahojte
Tak jsem se včera mrkl do TP a zjistil jsem, že můžu mít jen 13" kola. Je to možné? A je nějaká cesta, jak tam nechat připsat aspoň 14". Kvůli těm GSi brzdičům. Je to k ničemu. A ještě. Jaké rozměry pneu máte na 14".
Je 185 x 60 R14 optimální? Aby mi to někde "neškrkalo" o podběh, nebo lem. Když to dám o 40mm dolů.
¨Díky ;)
Nexia = srdeční záležitost
S.v.o.b.i.k
Re: kola podle TP
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
cubafire píše:Ahojte
¨Díky ;)
Jjjj,normálně tuten rozměr a nikde tě to škrtat nebude...Já je tam měl,teď mam vetší a mam tam napsaný 14" ,ale mam tam 16"...Velkej TP ti nikdo nekontroluje...Když si to tak vezmeš tak skoro všichni co tu sou nemaj kola podle TP
cubafire
Tak dík. Já sem si to myslel, že to bude v pohodě, protože tam má hodně lidí i 15", takže díky a jdu do toho.
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
...v pripade poistnej udalosti... :roll: :roll: :?:
cubafire
No proto jsem chtěl ten zápis v TP. Ale zas na druhou stranu při nehodě se mi na kola ani nepodíval. A 14" jsou jak tak v pohodě. :lol:
Habron
Příspěvek od Habron »
Nejde jen o TP a o technickou, ale když způsobíš nehodu a iniciativní policista zapíše do protokolu rozměr kol, který nemáš schválený, tak se může stát, že ti to pojišťovna pak nechá zacvakat.
Cross
Příspěvek od Cross »
Blue Lanos píše:...v pripade poistnej udalosti... :roll: :roll: :?:
Tak tak, jeste bych si to rozmyslel. Nikdy nevis, co se stane.
Daewoo Nubira Wagon, 2,0
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
... a pri bouracce policajti zapisuji rozmery pneumatik, aby se to pak mohlo prekontrolovat.
Ale k rozumnejm hlinikovejm kolum dostanes certifikat, kde je uvedeno, na jake auta si to vyrobce kol nechal schvalit. A pokud je tam to Tvoje, tak Ti ta kola do velkeho technicaku dopisou.
Blue Lanos
jj ale nas sqely system toto este nepodporuje :evil: fuck Samo za certif mam ale je mi to platne jak.... :roll: :x
Habron
U nás není problém (většinou) dopsat do TP kola, která tam původně nebyla, pokud výrobce disků má certifikát na příslušné auto.
Na druhou stranu se dá spoléhat na to, že pokud uděláš nehodu dostatečného rozsahu, tak nikoho nenapdane kontrolovat, jaký na autě jsou kola. To se stalo známému, kterej měl vepředu (schválený) 15" a vzadu 16" (samozřejmě neschválený) a nabořil náklaďák, hasiči kolem toho lítali a nikdo nezjišťoval, že tam má vlastně neschválený kola.
cubafire
No vždyť právě proto. Máte někdo 14" v TP? Zdá se mi, že na nich nějaké Nexie jezdí oficiálně. Pak by to nebyl problém zapat do TP.
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Já mám ve velkym techničáku 175/70 R13 a v létě 195/50 R15 a vůbec mi to nevadí.
S.v.o.b.i.k
cubafire píše:No vždyť právě proto. Máte někdo 14" v TP? Zdá se mi, že na nich nějaké Nexie jezdí oficiálně. Pak by to nebyl problém zapat do TP.
14" kola má v TP 16V a 13" jen 8V,teda jestli to řikam správně,nejsem si jistej...Já taky,v techničáku mam napsáno 185/60/14 a mam tam 215/40/16 a pohoda...A to mě kontrolovali policajti a na nic se neptali...
A s tou nehodou je to pravda,když jí nezaviníš a budeš mít jiný kola nez v TP,tak to zacvakáš ze svýho...Takže jezdi opatrně...
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Mám v TP 13" i 14" a jezdím na 15". Když nebude chtít pojišťovna platit, důvod si vždycky najde :lol:
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No ja kukaam do mojho technicaaku..
..no ..
V technicaku mam napisame "akymi kolesami" bolo auto vybavene pri kupe..:!:
- predne 185/60 R14 82H
- zadne 185/60 R14 82H
Druh rafku:
-p 5.5J x14
-z 5.5J x14
..ale nikde tam nemaam dopisane ..ze tam nemozem dat napr. 13" z 8V Nexie..
..prip. na zimu dat pneu 165/70 R14
..taqze neviem.. "oc je ta debata"..
..co sa tyka poistovne...isiel by som sa opytat..
..ale ak este niekto plati havarijnu na NEXIU ..."taq je to blazon"..
..lebo ochota poistovne platit opravu NEXIE, pri jej dnesnej trhovej cene..
..je taqmer NULOVA...
