Právě je ned dub 21, 2019 03:23
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Lacetti TCS
PříspěvekNapsal: pon zář 26, 2005 21:13
Offline
Začátečník
Začátečník
Ako tak pozeram po interieri, nikde nevidim tlacidlo na vypinanie TCS a airbagu spolujazdca. Kde su "schovane" ???
P.S. Manual nemam pri sebe, takze rady typu kukni do manualu nepotrebujem.
dikky
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte zář 27, 2005 15:44
Offline
Chevy master
Chevy master
Nevi jak TCS ale Airbag u spolujezdce vypínat nejde !!! K tomu ještě Daewrolet nedospěl !!!
_________________
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte zář 27, 2005 19:19
Offline
Začátečník
Začátečník
a co detska sedacka na prednom sedadle ????? nie ze by ma to trapilo, decko nemam, ale zatial som to vsade inde videl vypinatelne.
To TCS sa musi dat vypinat !!! Ved zasnezeny kopec mozno ani nevyjdem. Doteraz som z Lanosom nemal problem, lebo aj ked mi kolesa presmykovali, tak auto kopec vyslo. S TCS som si neni isty. Koleso sa zacne pretacat, ABS ho pribrzdi, auto sa stoci do strany, chyti sa druhe koleso, pretoci sa, zareaguje ABS, auto sa stoci do druhej strany a nehybem sa dopredu, ale do bokov. Toto som sa docital niekde na auto.cz, tak som zvedavy ako to bude v praxi
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte zář 27, 2005 19:34
Offline
Chevy master
Chevy master
Cože ? Co je to za blbost aby ti ABS něco přibržďovalo ? Myslíš pokaždý TCS že jo ? ABS funguje snad jenom když brzdíš ne ?
No a děti vepředu nevož. Machrujou, že máš vzadu 3x Izofix tak tim asi chtěji přebít ten nevypínatelnej airbag. Ten nemá snad ani Evanda.
_________________
Jezdim:
ex
Manželky:
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte zář 27, 2005 20:26
Offline
Chevy master
Chevy master
pokud vím tak TCS v Evandě jde vypnout v Laci nevím ale airbagy vypínat nejdou v žádným Daewoo jedině všechny vytažením pojistky . TCS by opravdu na ledu a nebo čistě sněhu mohlo spíš uškodit ale není pravidlem že musí být vypínatelný někdo ho tak nemá to jestli je vypínatelné je jednoduchý když je někde na palubce tlačítko a na něm nápis TCS a po zmáčknutí se rozsvítí na palubce kontrolka tak je TCS vypnuté ;)
_________________
http://www.petrm.webzdarma.cz
http://www.cardomain.com/memberpage/614051
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř zář 28, 2005 09:09
Offline
Chevy master
Chevy master
Krtek píše:
Krtku bohužel má Romeo pravdu TCS funguje ve spolupráci s ABS a využívá i jeho čidla. funguje opravdu tak, že když zjistí větší rozdíl otáček kol při záběru, přibrzdí to rychlejší kolo a tak se přes diferák přenese výkon motoru na na neprokluzující kolo. Když dříve byl standartem náhon na zadek, pomohlo trochu přitáhnout ruční brzdu a fungovalo to podobně. Mám za to že TCS zasahuje i do řídící jednotky motoru a sníží výkon. Kámoš to má u Fobie, a říkal mi, že doba použití je něčím omezená (snad teplota brzd) a při překročení hodnot se TCS vypne. :D
_________________
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř zář 28, 2005 09:45
Offline
Začátečník
Začátečník
TCS sa vypne ak teplota brzd presiahne urcitu kriticku teplotu a nezapne sa pokym teplota opat neklesne.
som naramne zvedavy ako dopadnem v zime na tom kopci. asi budem vypadat dost blbo, ked budem vyberat poistku a ostatni hned budu nakoni, ze aha, daewoo a pokazilo sa he he he, sak ten kopec chodievam denne s favoritom a bez problemov... ach ti korejci
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř zář 28, 2005 10:35
Offline
Začátečník
Začátečník
Ja som to mal na octavii a fungovalo to iba do určitých otáčiek kolies. Jak som tomu viac pridal tak to automaticky prestalo pribrzďovať. Inak som s tým mal celkom dobré skúsenosti. Pomáhalo to pri výjazdoch na Martinky /To je lyžiarske stredisko/. Teraz na Nubire musím častejšie používať reťaze
_________________
Aveo 1,4, Biela farba
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř zář 28, 2005 12:05
Offline
Začátečník
Začátečník
co viem s nejakeho prispevku v tomto fore davnejsie, tak TCS vypnut nejde..........
airbag spolujazdca tiez, ale to je fajn, ja by som svoje decko na sedaldo smrti nedaval ani v titanovej sedacke :)))) :lol:
_________________
-< Lacetti 1,6 16V SX M2006 Melange Beige>-
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř zář 28, 2005 13:32
Pozri toho vyrobcu tvojho motora shermiar, som zvedavy ci je korea.
Nahoru
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř zář 28, 2005 14:39
Offline
Začátečník
Začátečník
pre urychlenie.....kde to najdem???? :roll:
_________________
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř zář 28, 2005 17:23
ja to mam v COC...
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Lacetti TCS
PříspěvekNapsal: stř led 30, 2019 18:23
Offline
Stále na netu
Stále na netu
Ahoj všem,
po 13-ti letech a 3.měsících si dovolím obnovit téma TCS. Od baráku k hlavní cestě to mám 200 m do kopce po silnici, která se jen pluží traktorem a nesype. No a teď v zimě, když potřebuju vyjet, tak se rozjedu za1, za2 a na tu dvojku to rozhulákám, jenže před největším hrbem je dost prudká zatáčka, takže pustit plyn, jinak vjedu kravám na pastvinu, auto zpomalí, pak zase plný plyn a pokus o vyhrabání se na kopec. Kontrolka TCS bliká jako v Las Vegas a většinou nevyjedu. Tak při saňování dolů otočit smykem ať tu zatáčku nemusím couvat, dole otočit a další pokus. Když nevyjedu na potřetí, tak hurá na autobus... V pojistkové skříňce pod volantem jsem našel pojistku TCS. Tak jsem ji vyškubl, ale zdá se mi, že bez efektu. Kontrolka TCS bliká furt a jestli se přestane brzdit některé kolo nevím, ale prostě nevyjedu. A stařičkou 20-ti letou Astrou (taky v kombíku a na stejné značce a typu gum), vyjedu... Jak se toho TCS zbavit?????
_________________
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv led 31, 2019 21:19
Offline
Chevy master
Chevy master
Asi budeš muset vytáhnout pojistku ABS. Mě to TCS většinou spíše pomohlo při rozjezdu na ledu nebo sněhu.
_________________
Leganza cdx ,Matiz 1.0 , Clio RXE E7J77
Sen - http://www.youtube.com/watch?v=mhAT0Bm1gjg&feature=related
80% mozku tvoří kapalina ... u některých brzdová
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv led 31, 2019 21:21
Offline
Chevy master
Chevy master
Nebo si tu jednu zatáčku posypej pískem :-)
_________________
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
