Moderátoři: Blue Lanos , pejee
mrk
Příspěvky: 2098 Registrován: pát led 23, 2004 19:51
Příspěvek
od mrk » pon črc 25, 2005 08:42
chcel som aby mi radio hralo aj bez klucika v zapalovani, tak som cital ze treba vymenit cerveny a zlty drotik v ISO konektore. no zmena nastala iba ta, ze po vypnuti sa vymaze pamet/nastavenia. ja chcem aby islo aj bez kluca. je tam taka moznost bez toho aby som musel natahovat nejaky novy kabel k radiu ?
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
JRD McLAREN
Příspěvky: 3598 Registrován: ned říj 10, 2004 20:09
Příspěvek
od JRD McLAREN » pon črc 25, 2005 08:54
No treba spojit zlty a cerveny...
akurat si teraz niesom isty ci treba odpojit cerveny alebo zlty..
..teda cerveny odcviknut a rychlospojkou pripojit k zltemu,
..alebo zlty odcviknut a rychlospojkou pripojit k cervenemu...
]Rebro[
Příspěvky: 2350 Registrován: pát srp 06, 2004 10:39
Příspěvek
od ]Rebro[ » pon črc 25, 2005 09:03
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
mrk
Příspěvek
od mrk » pon črc 25, 2005 09:05
ale musim mat potom kluc v prvej polohe, ja by som chcel aby radio islo aj bez kluca v skrinke. to uz by som chcel asi moc, ze ?
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
JRD McLAREN
Příspěvek
od JRD McLAREN » pon črc 25, 2005 09:23
Nemusish..
myslim ze na Zltom mash stavu stale..
kvoli pametaniu si stanic a nastaveni..
takze po prepojeni by ti to malo hrat aj bez kluca..
..este som aj niekde videl radia, ktore mali tuto vec
vyriesenu priamo na radiu,
a to tak ze si prehadzoval poistku v dvoch polohach..
richiprofi
Příspěvky: 760 Registrován: stř lis 12, 2003 15:29
Příspěvek
od richiprofi » pon črc 25, 2005 22:54
no pokial nemate radia starsie ako auto o-)), tak je to vyriesene Y rozdvojkou na cervenom drote, takze tam napojis aj zlty, aj cerveny,bez ziadneho rezania a pod.....
mrk
Příspěvek
od mrk » úte črc 26, 2005 00:11
richiprofi píše: no pokial nemate radia starsie ako auto o-)), tak je to vyriesene Y rozdvojkou na cervenom drote, takze tam napojis aj zlty, aj cerveny,bez ziadneho rezania a pod.....
tak toto vyskusam. myslim ze tam je ta rozdvojka
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
mrk
Příspěvek
od mrk » úte črc 26, 2005 00:12
JRD McLAREN píše: Nemusish..
praveze to tak akosi nie je
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
JRD ..
Příspěvek
od JRD .. » úte črc 26, 2005 08:44
No ..ja by som ten jeden drat racej prerusil...
aby si tym spojom potom nedostal "stavu" aj niekam inam...
nez by si xel...
teda aby sa ti nestalo ze by si potom mal nechtiac zapnute napr. zapalovanie...
...Taqze zo spajanim dratikov pozor...
..aby ti to neshlo do dymu...
richiprofi
Příspěvek
od richiprofi » sob črc 30, 2005 10:09
nooo, ale mat zase dymivy lanos je tiez rarita
petrm
Příspěvky: 2945 Registrován: ned zář 28, 2003 19:28
Příspěvek
od petrm » sob črc 30, 2005 16:59
Dělá se to tak že ten červený drát se přeruší a ten kousek co vede do rádia se spojí s žlutým . Ve žlutém by měla být stále šťáva a do červeného ji pouštíš klíčkem a to eliminuješ tím že ten stálý od žlutého pošleš rovnou do rádia a pro jistotu přerušíš ten červenej aby ti to třeba nevybíjelo baterku a nebo se do toho okruhu může dát dioda
Akri
Příspěvky: 4273 Registrován: stř zář 10, 2003 18:50
Příspěvek
od Akri » sob črc 30, 2005 18:50
JRD McLAREN píše: No treba spojit zlty a cerveny...
co si pil JRD?
JRD McLAREN
Příspěvek
od JRD McLAREN » ned črc 31, 2005 21:14
no pil...
..ale fcera....
Petrm to popsal uplne dobree...
ja som si nebol isty tymi farbami...
..to preto...
