el. stahování předních oken
Roman, Plzeň
Příspěvek od Roman, Plzeň »
Poradí někdo s problémem předních oken? jde o Nubiru 1,6 r.1998. při stahování okna až do konce motůrek jakoby nemůže utáhnout okno. To samé zpět. Když je okno výš, už jde motor lépe. Díky.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No...
Takze....
treba to rozobrat....
vicistit a premazat "novou" vazelinou...
Teda, zmontovat tapacir,
ak sa rukou dostanesh ku kolajnicke a tiahlu,
tak to treba ocistit, najlepsie handrou namocenou v acetone ...- C6000
potom ocistene tiahla namazat vazelinou...
a do boudenu lanka nakapat olej....
pohodlnejsie sa to vsak robi, ake vyberiesh cely mechanizmus von..
na Nexii je prinitovany, takze nity treba odvrtat,
a pri montazi to opat nanitovat..
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Dá se udělat i bez demontáže celého mechanismu . A něčím očisti i gumové vodící lišty , třeba regum , indulona jako náhradní řešení .
petrm
Příspěvek od petrm »
tak to promazání je jedině nouzová záležitost jediné a spolehlivé je vyměnit tu gumovou lištu ve které jezdí okno ;) mnoha pokusy ověřeno
Mr.Problem
Příspěvek od Mr.Problem »
Já jsem to rozmontoval, namazal ten vodící plech, namatlal indulonou ty gumy, lanko taky namazal. jde ot mnohem líp ale stejně to nakonec jde trošku se skučením
Daewoo Nubira I 1,6/16V CDX, černá sedan plná výbava.
Můj webík se vším :-) http://servisvm.cz a http://firmyzregionu.cz
Johny
Příspěvek od Johny »
Mne pomohlo natrieť gumy na dvrách silikónovým olejom. Bolo to rýchle a účinné
Aveo 1,4, Biela farba
Tomáš
Jenže silikon na sebe nalepí prach a bude to ještě horší :?
presne.vse co namatlate na gumy oken se casem zaspini a okno se pak uz nehne.opravdu se musi vymenit ta guma kolem okna.
Brainman
Příspěvek od Brainman »
jeste cena? cca?
tusim kolem 800 ale nevim abych zase nekecal.
Mr.Problem
Tak lidičky musím se pochválit, jak jsem si spravoval ty okna aby mě šli stahovat bez problému , Tak stále mi to jde, takže podle mne je zbytečné kupovat nové gumy, za 800 kč když jde za použití pár věcí a trošku času spravit , a já myslím že nemám nejnovější gumy. Mimochodem mám 98".
Dědek anonym
okna
Příspěvek od Dědek anonym »
Tomáš píše:Jenže silikon na sebe nalepí prach a bude to ještě horší :?
Správně chlapi :) a ještě se odřou okna, a jinak- gumu jde
nejlépe omýt a odmastit benzinem, experimenty jako indulona apod. vynechte. :)
Mr.Problem
Zkušenost v zimě: Stále mé očistění a namazání funguje a slouží jen těsnění u dvěří mě už zase zlobí...
mas proste kliku.jinak jsme to zkouseli vselijak a nikdy to dlouho nevydrzelo.verim ze uplne ocisteni vcetne okna asi pomuze.tak hodne stesti.
Zpět na „NUBIRA“
