1.4 74kw F14D4 hadice sání
Krepi
Příspěvek od Krepi »
Jdu si pro radu, mám díru v harmonice u vzduchového potrubí sání, co vede od vzduchového filtru do škrtící klapky:
Snažím se sehnat nový kus, ale buď nesedí průměry konců, nebo jsem našel tento:
https://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/3 ... NvEALw_wcB
Prý by měla hadice sedět (i podle kódu motoru), ale když jsem přeměřil konce, tak původní hadice má vnitřní průměry 63mm a 77mm a má jen boční vývod na 2-žilový konektor, což v odkazu nesouhlasí s uvedenými průměry a navíc má ještě vývod na zpětné plyny/vzduch?
Poradíte, číslo dílu, případně, kde sehnat? Nebo čím/jak zalepit díru v potrubí? Po nastartování auto při přidání plynu chvilku škube, škrtící klapka je čistá a funguje/doléhá správně, po tom jsem šel jako první.
Děkuji za rady a pomoc -i
AVEO sedan 1.4 16V, 74KW, r.v 2009, koupeno 6/2015, černá-karbon metalíza
Spotřeba: Nejlepší 5,6l / průměrná 6,3l
Re: 1.4 74kw F14D4 hadice sání
Pokud nanajdes v CR, zkus Allegro nebo Ebay -i
Krepi
Všude mají stejný z odkazu, ten nebude sedět ani na jednom konci :(
Na Ebay mají použitý, ale 6-8tis, to je drahé!
Co vrakáče?
Krepi
To je ten špatný díl, nepasuje na koncích a je nejspíš na ECOTEC II motor, co má zpětnou hadičku zplodin do sání, F14D4 co mám je jen ECOTEC bez zpětné hadičky.
LordMMX
Příspěvek od LordMMX »
na starej hadici je číslo dielu... ale nepoteším ťa, tento konkretný diel zháňa veľa ľudí a nikde nie sú.
Daewoo Winstorm 2007 LT (Captiva)
Máš SZ :PP:
Zpět na „Aveo - Motory“
