Vysoké otáčky pri naštartovaní
RichardNagy
Nováček
Nováček
Příspěvek od RichardNagy » ned pro 29, 2019 11:26
]Dobrý deň... Pomôžte mi...
Pri naštartovaní mám vysoké otáčky... Cca 3.000 otáčok
A po cca 10 sekundách to začne pomali klesať.. Ale pomali... Aj počas jazdy keď vyhodím rýchlosť tak zase vyskočia hore otacky... :(
Skrtiaciu klapku som vyčistil aj snímač ale nepomohlo... Pomôžte prosím
Chevy master
Chevy master
Re: Vysoké otáčky pri naštartovaní
Příspěvek od Richard » úte pro 31, 2019 08:58
Při nastartování jsou vždy vyšší otáčky, u Nubiry jsem měl tak 1200 a po cca 1/2 minutě klesly na 1000 a za chvíli pak na 800. Mě si taklhle žila vlastním životem Tacuma když jsme ji koupili. Chvíli 800 na semaforu zas 3000 za stání se otáčky měnily. Rozdělal jsem všechny kostřící body v motoru co jsem našel - očistil nakonzervoval a pořádně utáhl, pak jsem všechny konektory v motoru co jsem uviděl rozpojil a zas spojil...... od té doby se volnoběh u Tacumy choval naprosto vzorně......
Zpět na „LANOS“
