Právě je sob srp 24, 2019 03:59
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 28 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: sob srp 10, 2019 21:10
Offline
Chevy master
Chevy master
filter je v motorovom priestore. stačí šúľok, nemusíš celý plast kupovať
_________________
Daewoo Lanos Sedan "Choaya" 1.5 8V @ 63kw, centrál, parkovacie senzory, DRL, 2x el. okna
RIP: Nexia, Espero, Marea
EX: Corsa,Vectra
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 05:21
Offline
Začátečník
Začátečník
Promiň, jsem generace kdy zněla slovenština v televizi, ale netuším co je ŠULOK.... Děkuji
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 06:09
Offline
Chevy master
Chevy master
šuĺok, je valček :D
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 06:37
Offline
Začátečník
Začátečník
ha - šulat - válet :D , koukal jsem čerpadla mají od délky cca 110 mm až do asi 175, myslíš, že se tam vejde i případně to dlouhé? Abych nenarazil, že se to nevejde do plastu.... nebo raději před objednáním vyndat a změřit?
Tohohle by ses bál???
https://shop.jaknaauto.cz/nahradni-dily ... 5501084798
Děkuji
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 10:16
Offline
Chevy master
Chevy master
no to ma nenapadlo :)
áno, najlepšie by bolo vybrať čerpadlo von a zmerať ho a podľa toho objednať.
_________________
EX: Corsa,Vectra
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned srp 11, 2019 13:15
Offline
Začátečník
Začátečník
Díky, udělám jak radíš, to rozmezí těch délek je opravdu dost veliké. Děkuju za rady. L.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř srp 14, 2019 08:50
Offline
Začátečník
Začátečník
Ještě jsem se nejdříve rozhodl udělat bypass. Tuší někdo prosím který z těch 6 drátů co jdou do benzínového čerpadla ten pravý? Tzn. na který napojit natvrdo (přes vypínač) šťávu. Děkuji
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv srp 15, 2019 09:07
Offline
Chevy master
Chevy master
Ahoj,
mne sa tak Lanos spraval, ked bol problem s immobilizerom.
Ak cerpadlo po zapnuti zapalovania zabzucalo iba kratko a LED immobilizera blikala (tusim pomalsie, ale dlhsie LED svietila, ako ked bolo zapalovanie vypnute), znamenalo to, ze sa nespravne, pripadne vuobec nenacital kluc. Motor sice naskocil, ale asi tak na dve sekundy a potom zhasol.
Ak bol kluc po zapnuti zapalovania spravne nacitany, cerpadlo bzucalo asi 5 sekund, LED immobilizera zhasla a po nastartovani motor normalne bezal.
V mojom pripade bol problem s modulom immobilizera (stalo ma to este 13000 SKK), niekedy staci vymenit cievku na spinacej skrinke.
V pripade, ze je naozaj chybny immobilizer, tak bypas nepomoze, pretoze ECU nebude vstrekovat a hadzat iskry cez sviecky.
_________________
V.
RIP: - Lanos SX sedan, r.v. 1998, 1.6/16V, modra metaliza - ma noveho majitela
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát srp 16, 2019 05:34
Offline
Začátečník
Začátečník
Tomu rozumím, díky za názor. Mám ještě jeden klíč s immo. Jen nechápu, že by to dělelo jen při startování. Immo není s autem "spárovaný" i při jízdě? Tedy jinými slovy pokud by blbnul tak by auto chcípalo i za jízdy. Nebo činnost immo končí nastartováním? Děkuji
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát srp 16, 2019 06:05
Offline
Chevy master
Chevy master
Ahoj,
predpokladam, ze kluc sa overuje iba pri startovani. Ked uz je raz overeny, bolo by zbytocne a hlavne nebezpecne overovat to za jazdy - ak by overenie nepreslo, vypol by sa motor (?) - nejde posilnovac - nefunguju brzdy ...
Ak je problem v kluci, pomoze druhy kluc. Ale ak je problem niekde v module immobilizera / cievke snimaca, tak sa to bude spravat rovnako aj s druhym klucom.
Ako sa pri neuspesnom startovani sprava LED immobilizera ?
V mojom pripade, ak to neslo nastartovat, niekedy pomohlo uplne vytiahnut kluc, pockat pol minuty, potom skusit znova nastartovat. Isty cas to fungovalo na prvy pokus, niekedy som to musel opakovat vickrat. Skoncilo to tak, ze uz som nenastartoval (nastastie auto bolo doma), muselo dojst odtahovacie auto a odviest Lanos-a do servisu.
_________________
V.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pát srp 16, 2019 18:38
Offline
Začátečník
Začátečník
Občas to nastartuje na poprvé, občas na podruhé atd. je to různé. Mám ještě jeden klíš, ale teď to nezkusím, jsem do konce přáštího týdne mimo ČR, ale sám jsem zvědav. Děkuji za rady
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv srp 22, 2019 05:53
Offline
Začátečník
Začátečník
Jsem teď mimo takže nemůžu vyzkoušet, ale jsou 2 možnosti:
1. Bude problém i s druhým klíčem - resp. můžu zkusit startovat jedním klíčem a druhý mít poblíž
2. Druhý klíč bude v pohodě.....
Co tedy v obou případech s tím dělat? Horší je samozřejmě ten prvn. Děkuji
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: čtv srp 22, 2019 07:15
Offline
Chevy master
Chevy master
Ahoj,
pokial je to problem kluca, tak s tym druhym, ktory je (mal by byt) v poriadku, sa musi podarit nastartovat. V takomto pripade, pokial chces mat dva kluce, tak vyskusaj to, ako si napisal, nastartovat s tym "nefunkcnym", pritom mat pri cievke funkcny. Alebo sa da urobit novy fyzicky kluc, ten je potom potrebne do RJ IMMO nakodovat.
Ak je to problem RJ IMMO, tak je potrebne alebo vymenit RJ a potom do tej novej (moze byt aj z vrakoviska, ale musi byt funkcna) nakodovat tvoje kluce - na to je potrebny servisny pristroj, alebo nastavit ECU tak, aby nechcela overovat platnost kluca. To sa vraj tiez da, ale je potrebne hrabat sa priamo v ECU, ja som to neskusal. V takomto pripade by som siel do servisu, aby zistili, ze co tomu je a podla toho postupovat.
_________________
V.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
Naše další fóra: | astra-g.cz | opel-astra-h.cz | astra-j.cz | opel-forum.cz | hyundaiclub.net | club-fiat.com | kia-club.net | suzuki-forum.cz
