Olej v chladici kapaline
tomik315
Příspěvek od tomik315 »
Zdravím žádam vás o pomoc mam kalose 1.4 69 kw 2003.Zjistil jsem že mám olej v kapalině a chtěl bych se zeptat čím to může být.
Pokud by to bylo těsnění pod hlavou prosím vás o nějaký montažní návod. Moc vám děkuji za pomoc a rady
Re: Olej v chladici kapaline
Ano , asi těsnění. Montážní návod ? Když pokládáš tuto otázku, tak to dej raději někomu, kdo to už dělal. Vždycky je něco jednou poprvé, nechci Tě podceňovat, ale můžeš taky udělat více škody než užitku.
Jde o to, že pokud se dostává olej z motoru do vody, dostává se i obráceně voda do oleje v motoru. Takže by ti měla ubývat voda a přibývat olej.... potom by to mohlo být těsnění pod hlavou. Někdy se stane, že se vymeje mazivo z ložiska vodní pumpy a také to v nádobce vypadá jako olej ve vodě. takže příčin může být více. Pokud budeš sundavat hlavu, tak je třeba vždy hlavu nechat srovnat (např. auto Pejšek ve středních čechách) dobré je udělat i takovou malou GO hlavy sedla ventily atd. a dát nové šrouby !
Zpět na „KALOS“
