Akym napatim ma byt dobijana autobateria?
Kupil som si novu USB nabijacku na telefon. Ked nabija telefon, ukazuje prud. Ked ale nic nenabija, ukazuje napatie.
V poslednom case dost casto blika. Predpokladam, ze tym chce na nieco upozornit.
Vypisuje 15,1V. A cital som si, ze napatie by malo byt pri prevadzke 14,4V.
Je to OK?
Je to OK?
Re: Akym napatim ma byt dobijana autobateria?
osobně bych si sehnal pořádný voltmetr a pak to řešil
přesně - použij pořádný voltmetr - měř na baterce na volnoběh bez zatížení, při vyšších otáčkách bez zatížení, pak zapni světla a topení zadního okna, můžeš i ventilátor na "4"  a zase měř při volnoběhu a při vyšších otáčkách. Při těch vyšších by tam mělo být tak 14-14,5 V bez zatížení a stejně nebo o něco malinko méně při plném zatížení.....
							Hyundai IX55, V6 3,0 CRDI, automat, 4x4,    Yamaha Majesty 125
Este som sa dnes docital, ze dobijacie napatie by sa malo zvysovat o 0,3 voltu za kazdych -10 stupnov celzia a naopak, pri vyssich teplotach by sa malo napatie znizovat. To znamena, ze dobijanie by malo brat do uvahy vonkajsiu teplotu.
Jdeš na to moc vědecky   kup si v Lidlu až bude v akci za 500,- chytrou nabíječku je to v podstatě vnitřek od Bosch akorát plast je jinej. Čas od času ji zapni a až bude svítit zeleně zas vypni.  Má ji spousta lidé včetně mě a tak 2x - 3x za zimu ji preventivně zapnu a mám v duši klid....... Klidně ji můžeš nechat i přes noc i dýl - když je baterka plně nabitá přepne se do udržovacího modu a udržuje baterku ve 100% stavu třeba celou zimu ......
   kup si v Lidlu až bude v akci za 500,- chytrou nabíječku je to v podstatě vnitřek od Bosch akorát plast je jinej. Čas od času ji zapni a až bude svítit zeleně zas vypni.  Má ji spousta lidé včetně mě a tak 2x - 3x za zimu ji preventivně zapnu a mám v duši klid....... Klidně ji můžeš nechat i přes noc i dýl - když je baterka plně nabitá přepne se do udržovacího modu a udržuje baterku ve 100% stavu třeba celou zimu ......Hyundai IX55, V6 3,0 CRDI, automat, 4x4,    Yamaha Majesty 125
Taku nabijacku mam. To nie je problem.
Skor sa bojim, ci mi v aute neprebija baterku.
odcházej ti často žárovky?? Nebo doléváš "vodu" do akumulátoru (pokud není bezúdržbový)? Pokud ne, tak asi nepřebíjí.
Je to v pořádku, nabíjecí napětí je až 15.5v krásně je vidět díky tomu nabití baterie. Pokud je nabito klesá to až na 13.8
Minulý týden mi proměřovali v servisu baterii na druhém autě testerem Midtronics MDX-335P v1.1 a na protokolu, co z něj vypadl, je uvedeno: napětí 12,55V v klidu na baterii, 11,30V na startéru a 14,52V při nabíjení baterie.
... máš pravdu, bohužel už v nových kárách to neplatí - stop start - řízený alternátor, nabíjí pouze při podstatném poklesu napětí na baterii na hraniční napětí 12,2V a potom náraz až na 16V, hlavně musí být dražší baterie AGM, které to snesou. No nic, staré dobré vyzkoušené věci se ruší.
mějte se fajn
							mějte se fajn
