cvakanie z palubovky
jurajz
Příspěvek od jurajz »
otravuje ma taky cvakavy zvuk vychadzajuci spoza budikov, ide iba o obcasny jav, ale vyrusuje ma to, ked buchnem po pristrojovke zmizne to, ale za chvilu sa znovu objavi a tak to ide dokolecka, najmenej sa to vyskytuje ked stojim, no ked sa rozbehnem a prejdem malou nerovnostou, tak sa to zacne ozyvat znovu, mate nejaky tip?
Habron
Re: cvakanie z palubovky
Příspěvek od Habron »
jurajz píše:otravuje ma taky cvakavy zvuk vychadzajuci spoza budikov, ide iba o obcasny jav, ale vyrusuje ma to, ked buchnem po pristrojovke zmizne to, ale za chvilu sa znovu objavi a tak to ide dokolecka, najmenej sa to vyskytuje ked stojim, no ked sa rozbehnem a prejdem malou nerovnostou, tak sa to zacne ozyvat znovu, mate nejaky tip?
Na feliši mi to dělal náhon tachometru, ten čtyřhran měl velkou vůli a klepal se, ale netvrdím, že to je to samé i v tomto případě.
T-PK
Příspěvek od T-PK »
Pokud nezabere síla,použíj větší sílu... (možná tak konečně zjistíš,co to děla,když se tomu koukneš na "střeva" ) :lol:
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Navrhuji rozebrat celou palubovku. Potom s rozebranou jezdit a postupně ji zase dávat dohromady po jednotlivých dílech a poslouchat, zda se zvuk ozve nebo ne. Když ano, tak alespoň víš, který díl Ti tam klepe nebo vrže...
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
Franta P.
Příspěvek od Franta P. »
Mě cvrdlikala palubovka u odkládacího prostoru u spoluj. a kdyľ sem jí měl rozebranou tak po sloľení uľ mám pokoj. asi jak sem s tim hnul tak to přestalo
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
hmm. nieco take robilo i mne, ale iba ked bolo teplo. Teraz nic. A pristrojovku som mal von takze uvidime cez leto. Ale ten zvuk sa mi zdal ako kedy tam bolo nejke relatko a nieco prepinalo.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Kruger !!!
Příspěvek od Kruger !!! »
U mě drnčely krytky předních beden a vrchní lampička
Akri
Příspěvek od Akri »
U lanose to dela taky, nekomu uprostred, mne nalevo, nekomu vpravo, delaji to ty tvrde plasty, jsou pekne napytel, mne to zaclo po jizdach na kostkach :? Shodit palubovku se mi nechce zatim, takze na to taky tlucu a mackam, ted se to uklidnilo, ale nevim na jak dlouho.
Vidim ze tohle je bolest vsech modelu :D
Olda
Příspěvek od Olda »
Když jsem odpojil čidlo teploty motoru pro Řj, tak relátka začali taky pracovat, zároven bylo znát že se s tím řj snaží poprat(měnila ot. apd.), po čase to vzdala a rozsvítila check-engine(kontrolku), nemáš podobné příznaky?
Napadlo mě že ti může otřesy vynechávat čidlo,konektor (náraz-vynechá-začne cvakat relé), zkus projít všemožné čidla a uvidíš...
jurajz
Uz som to vyriesil, rozobral som palubovku /budiky som vybral a vlozil spat/, zlozil a uz odvtedy to nerobi. To bolo buchania a mackania po niektorych miestach palubovky, islo mi to hrozne na nervy.
