Nejde otvorit kufor
hannibalking
Nejde otvorit kufor
Příspěvek od hannibalking »
Zdravim
Mam problem, na Espere mi nejde otvorit kufor. Ked vsuniem kluc, jak keby bol cely mechanizmus rozbity.
Chcem sa opytat, da sa do kufra dostat aj nejak inac? Prip cez zadne sedadla?
Dakujem za skoru odpoved :)
ozzman
Re: Nejde otvorit kufor
Příspěvek od ozzman »
skús trošku viac popísať ako sa to správa. ide ti otočiť kľúčom a neotvára to? alebo sa nedá otočiť ani kľúčom? tlačidlom vo dverách ti to neotvorí? Nedávno som to analyzoval lebo som mal problém s uzamykaním...vnútri je zámok a od neho dve tiahla, ktoré idú k mechanizmu uzamykania kde je odpružené vahadlo ktoré uzamyká kufor o západku našroubovanú v kasni. Jedno tiahlo myslím je ovládané otočením kľúča a druhé solenoidom, ktorý ovládaš diaľkovo tlačidlom v šoférových dverách. Popíš ako sa to správa, keď to chceš otvoriť tlačidlom a ako keď kľúčom...potom ti možno budeme schopní viac pomôcť.
hannibalking
ked sa snazim klucom, tak ho otocim len kusok, ale necitim ziadnu protisilu. jak keby to tam uz nic nedrzalo.
Ked sa snazim cez soferove dvere, mozem mackat a mackat a tiez sa nic nedeje :(
ozzman
asi máš rozsypaný zámok...núdzovo to otvor zozadu cez zadné sedačky...na mechanizme uzamykania je taký zobáčik, ten bude treba vypáčiť zdola hore (resp. naopak). keď budeš mať prístup do kufra tak budeš múdrejší. Dočasne si vyveď nejaké núdzové tiahlo popri cez veko batož priestoru...napr. drôtom nech si to vieš aspoň zavrieť/otvoriť.
To je prekérka :roll: u espera nejdou sklopit zadní sedačky , to mě docela štvalo :roll:
ozzman
jo, je s tým problém, ale dá sa odmontovať aspoň operadlo a v tom plechu sú diery tak sa k tomu dá dostať aspoň nejakou pomôckou
