Leganza- rozmer reproduktorov
Klackis
Příspěvek od Klackis »
Nazdar chcem vymenit repraky v dverach a zadne v kufri...viete mi povedat rozmery popripade odporucit konkretne repraky s kt. mate skusenosti? :)
dikes
_Mailo_
Re: Leganza- rozmer reproduktorov
Příspěvek od _Mailo_ »
Vitaj :PP:
Najlepšie je tam vymeniť origo reprá za origo. Dajú sa zohnať na czdrafel, aspoň tie zadné. Pretože tie výšky, ak Ti hrajú, majú ladený kond tak, aby boli v súhre tích reprákov dolu vo dverách.
Avšak na Tvoj dotaz - vzadu sú 6 x 9" oválne. Ja som tam dal JVC reproduktory, kt. nové stáli cca. 70 € a hrá to vynikajúco. Majú poriadny magnet a preto aj tvrdý bas. V celom spektre hrajú krásne.
Vpredu sú myslím ( :!: ) 16 cm. Ja moju smolu som tam osadil reprá zo Superbu, kt. mi kamarát vytiahol z nejakého vybúraného auta, no výsledok je totálne zlý. Asi po týždni sa mi roztrhol gumový záves a súlad s výškami je hrozný . Basy ako keď hodíš hovno o stan, stredy to nehrá a výšky robil vrch.
Takže popozeraj po nejakých Blaupunktoch, poprípade JVC, Panasonic, Pioneer a pod. Dobré skúsenosti mám aj s repro Hertz.
Klackis
_Mailo_ píše:Vitaj :PP:
Dakujem za rady no origo repro tam davat urcite nechcem...chcem tam dat nieco lepsie- kvalitnejsie :) cize ak budem davat tak idealne uz toho isteho vyrobcu popripade aj seriu reprakov dat do zadu aj do dveri jo? :)
Tie blaupunkt sa mi zdali byt dobre celkom...zase diskoteku tam robit nebudem ale chcem peknu kvalitnu cistu hudbu :)
_Mailo_
Áno, najlepšie je dať sériovku (najlepšie aj rádio 1 značky). Ale pokaiľ chceš fakt kvalitu, skús si trochu priplatiť, inak toho budeš ľutovať. Veľa výrobcov je komerčných, tzn., že vyrábajú skutočne výborné reprá, ale vyrábajú aj tie naprosté shity za účelom zisku. Obzvlášť pozor pri Blaupunktoch, je to DE politika, tam to presadzujú najviac.
Ale ak by som Ti mohol poradiť, skús predsa pouvažovať nad tými origo reprákmi. Na Nexií som vymieňal predky aj zadky za originály a mal som tam ešte aj origo rádio. To bol zvuk čosi nádhera. Vtedy Daewoo spolupracovalo s japonskou Aiwou a vedeli urobiť kvalitu.
Leganza je limuzína a tak hľadeli aj na kvalitu zvuku :o) . Pokaiľ tam máš origo rádio, nemáš čo stratiť. A ak sa bojíš výdrže, tie nové reprá Ti vydržia tak max. 4 roky, ak tomu nebudeš kúriť. Bol som milo prekvapený, ako dokážu hrať dotrhané origáče z výroby oproti tým predným, čo som tam dal zo 4 r. Superbu :D
Zlom väz -i
Slam
Příspěvek od Slam »
Pro ty, kteří by (jako já) měnili origo za origo, drobné upozornění, že jsou rozdílné pro novější a starší Leganzy (týká se to předních i zadních!). Dále jsou také jiné stahovačky oken ve dveřích. -P Nechápu, proč zrovna tohle Daewoo "vylepšovalo". :roll: Nevím, čím přesně se to liší, ale starší provedení předních má na první pohled navíc plastový rámeček nalepený zepředu okolo repráku a zadní tam pasuje i starý, ale musely se přepájet vývody. :?
Zpět na „LEGANZA“
