Problemy s elektrikou
Miki
Příspěvek od Miki »
Uz asi 1 mesiac mam problem s elektrikou v mojom Espere 1.5.
Najprv mi prestala fungovat signalizacia zapnutych svetiel pri vypnuti motora a teraz sa k tomu pridava i nerozsvietenie interieru pri otvorenych dverach. V servise MaH mi povedali ze to technik nevie najst problem ("super sluzby") a hlavne ta signalizacia zapnutych svetiel mi ide na nervy. Neviete niekto poradit ?
palladin
Příspěvek od palladin »
Tazko radit s elektrikou na dialku,ale napr. mne sa stava,ze samotne kontakty na dverach "ostavaju vysiet", tzn. aj ked otvorim dvere,tak sa,nerozsvieti alebo sa rozsvieti az po chvili... Na vine je prechodovy odpor kontaktov,po zime ich musim vycistit... Ale vravim tazko radit na dialku ...
A tie servisy su kapitola sama o sebe... Kolega dal spatnu ziarovku do smerovky (inu vataz) a ked to rychlo blikalo,tak v servise menili prerusovac a na nic neprisli,az potom doma na to dosiel jeden mechanik... Uplne trivialna zavada...
petrm
Příspěvek od petrm »
Ta žárovka je sice trivialita ale mechanik takovou "zradu " nečeká takže když to všechno funguje tak hledá závadu jinde i když po vyloučení věcí jako přerušovač by to měl najít :roll: . Ta signalizace a stropní světýlko by mohlo mít souvislost a jak píše ten palladin mohli by to dělat spínače ve dveřích ale jinak těžko radit ;)
tulo
Příspěvek od tulo »
Ked som kupil Espero, myslel som si ze tam sig. zapnutych svetiel ani nieje. Tak som kupil tu lacnu srandu v Tes.. a ked som vytiahol poistku ze to idem namontovat tak som zabudol ze mam zasvietene svetla a naraz sa mi tento signalizator ozval. Bola to poistka vnutor. osvetlenia(otvorenie dveri). Som z toho jelen. Mal som dojem ze mam urobeny bordel v elektrike ale ak mas podobny problem asi to spolu bude suvisiet.
FERO
Příspěvek od FERO »
Z ruskej www strávky som si stiahol el schemu espera , len popis schémy som musel dať preložiť lebo tam su odborné názvy na ktoré moja rustina nestačí tak ked to bude hotové tak to hodím doplacu.
palladin
A je to schema na 1,5 16V? Ja som nasiel iba 1,8 a 2,0 ....
roberto33
Příspěvek od roberto33 »
ja mám teraz ten istý problém, ak ráno alebo prvykráta otvorím dver na mojej strane tak sa mi nerozsvieti svetlo v interéri v strope.Ak ešte raz otvorím dver a zatvorím tak sa rozsvieti, no fakt neviem predtým mi to v§bec nerobilo. má mtam vymenenú novú žiarovku za ledkovú tak azda to môže byť tým?
Pípák , osvětlení , zapalovač a hodiny mají asi společnou pojistku, koukni na ně.
stefan
Příspěvek od stefan »
Vyšrobuj ten spínač v prahu auta ktorý ovládajú dvere,
a vyčisti ho. Je to veľmi jednoduchý spínač. U šoférových dverí
je dvojitý (osvetlenie interiéru a pípač svetiel).
roberto33
už som to vyčistil a ono to pomohlo, tak to je v poriadku.
