Pomoc so servom
beno-peter15
Pomoc so servom
Příspěvek od beno-peter15 »
Ahojte Všetci. Prosím vás o pomoc so servom. Už keď som kúpil leganzu som zistil že keď chcem aby posilovač riadenia korektne fungoval musim motor dostat do vyssich otaciek. Pocase sa mi ale stalo ze servo islo stale tazsie. Dnes sa mi podarilo zohnat servo cerpadlo ale nie presne take ako ma byt. Vymenil som len snimac ktory je na nom ale nic nepomaha. Prosim vas ako ma to servo korektne fungovat ??? musim pri toceni na mieste pridavat plyn alebo ma to servo ist lahucko bez pridania plynu. Ide o Daewoo leganza 2,2. Dakujem vsetkym za nazory a rady
kesko
Re: Pomoc so servom
Příspěvek od kesko »
Servo mi ide lahko uz od volnobežnych otacok. Až pri vyššej rýchlosti ide tuhšie.
Re: Pomoc so servom
Na volnoběh jde lehko a od cca 90km trochu ztuhne.
Patrick
Re: Pomoc so servom
Příspěvek od Patrick »
Zdravím, asi po najetí hranice 300 000 km se mi to taky stává, že když stojím na místě, tak to jde docela ztuha a po přidání plynu to pomůže a pak jde lépe točit. Nikdy předtím se mi to nestalo ale od té doby do ted pořád a už to nevnímám skoro. Ani to neřeším zatím. Ovšem pokud by někdo věděl co to způsobuje, tak bych to možná nechal spravit, ale už asi rok se mi to děje a docela jsem si zvykl.
beno-peter15
Re: Pomoc so servom
Problem vyrieseny. Vymena oleja v serve a vymena servocerpadla. Servo ide ako novee
Zpět na „LEGANZA“
