brzdny ucinok
solimx
brzdny ucinok
Příspěvek od solimx »
Ahoj,
aky je brzdny ucinok zadnych brzd?
Na smyklavej ceste aby smykali zadne musim hodne pritlacit na brzdu. Vyzera to ze rucna je ucinnejsia jak prevadzkova vzadu.
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
mino22
Re: brzdny ucinok
Příspěvek od mino22 »
Lanos ma obmedzovac brzd , to znamena ze sa ti pri brzdeni nezablokuju brzdy , je to z dovodu bezpecnosti , nieco ako take slabsie ABS :) . Auto tak dokaze skor zastavit. Ked som jazdil na Logane , tam sa zablokovali brzdy uplne a ja som sa smykal este 100 metrov a nie a nie zastavit .
solimx
Re: brzdny ucinok
ano, viem ze ma obmedzovace pod brdzovym valcom.
ale nejde zadne dostat do smyku na nesmyklavom povrchu
mino22
Re: brzdny ucinok
Lebo aj zadne maju obmedzovace . A brzdy su zapojene do kriza . Jeden okruh brzdi lave predne a prave zadne koleso a druhy okruh tie ostatne. Ak sa nemylim . Inak toto som nikdy nesledoval, ci mi zablokuju kolesa , ale bude to tak ako si pisal , ze treba vyvinut velky tlak na brzdovy pedal a tak sa to mozno podari. A ja si brzdy opravujem a nastavujem sam , aj prevadzkovu , aj rucnu. A pametam ze raz som nevedel odvzdusnit zadny lavy valcek , lebo trubka bola uplne upchata a trebalo ju vymenit .
solimx
Re: brzdny ucinok
brdzy si robim tiez sam. Ohynat trubky to bola najhnusnesia praca na aute doteraz.
Ked brzdim prevadzkovou je ticho, ale ked skusim zabrzdit rucnou pocujem zo zadu drhnutie. Tak sa asi idu vymenit pakne. Cez kontrolny otvor v bubne nevidim nic zaujimaveho, ta diera vyzera ze je viac k strede a nevidim v nej pakne :(
Zpět na „LANOS“
