Vysoká spotřeba
Happy
Vysoká spotřeba
Příspěvek od Happy »
Ahoj chlapci,dlouho jsem neměl žádný příspěvek,protože matýzek jezdil celkem bez problémů.Teď ale problém mám.Zvedla se mi docela o dost spotřeba,z výfuku je cítit benzín a dosti to čoudí.Jinak mates jezdí bez problémů,necuká,táhne pěkně a kontrolka motoru nesvítí.Nevíte čím by to mohlo být?Auto má nalítáno 104 000 km.
Předem děkuji za rady a ještě jednou vás všechny po dlouhé době zdravím.Petr
J.Bad
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od J.Bad »
Happy píše:Ahoj chlapci,dlouho jsem neměl žádný příspěvek,protože matýzek jezdil celkem bez problémů.Teď ale problém mám.Zvedla se mi docela o dost spotřeba,z výfuku je cítit benzín a dosti to čoudí.Jinak mates jezdí bez problémů,necuká,táhne pěkně a kontrolka motoru nesvítí.Nevíte čím by to mohlo být?Auto má nalítáno 104 000 km.
Čau Petře - termín zvýšená spotřeba znaméná co??
Já mám 98 000 najeto - spotřeba okolo 6 litrů... - benzín je také cítit zvlášť v zimě když bylo auto studený a chvíli běželo na zvýšený volnoběh... pak to ustalo po ohřátí na provozní teplotu -
Happy
Re: Vysoká spotřeba
Spotřeba je kolem 9 litrů,jako by to jezdilo furt na sytič....Dal jsem novou lambdu a svíčky ale nic to nepomohlo.
Pepino_99
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od Pepino_99 »
Mohly by to být vstřiky. Mě ze tří fungoval pořádně jeden. Spotřeba deset na sto, ať jsem na to skoro nešlapal.
Tico - it's fun!
PAMA
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od PAMA »
A co na to hovory vzduchovy filter?
Happy
Re: Vysoká spotřeba
Zkusím ho vyměnit,je tam druhý rok.... :?
Re: Vysoká spotřeba
zkusim sem napsat jeste jednu vec
kazdopadne vstriky-posledni dobou se mi to nejak casto objevuje-aspon vycistit -treba to pomuze
a dalsi vec-pokud je to matiz I tedy s rozdelovacem a podtlakovym EGR ventilem mam ted informaci-uz se nam to stavalo driv ale ja na t o zapomel.
Egr je ovladany modulatorem -podtlakovou membranou-ktera je na temer vsech matizeh v haji.
pokud je v haji je tam stale podtlak a lehce to taha za egr.
vysledek je nevyrovnany volnobech jakoby skubani -v otackach se spatne sbira z nizkych otacek.a samozrejme vyssi spotreba.
reseni je
vymenit modulator egru da se vyzkouset kdyz ho vyndate tak nasat pusou a musi byt jakoby ucpany.vytvorite podtlak.to je dobre ale vetsinnou je prorazeny a podtlak vytvorit nejde.
pokud se to vymene zklidni volnobeh je to dobre a melo by to zase zacit fungovat.
pokud je to v haji dlouho je zaneseny egr ventil ktery se musi vycistit-coz moc nejde nebo vymenit nebo ucpat-zaslepit.
u matize vyndat egr je v podstate porod.ale kdyz se vam to podari vyndat a ucpat a zas vratit opet by melo byt po problemu.
tak hodne stesti
Happy
Re: Vysoká spotřeba
Tak jsem zaslepil EGR ventil podle návodu pánů Roberta08 a palikxe a matýzek jako by ožil!Při volnoběhu přede jako kočka,otáčky se nezvyšují a neklesají a při jízdě krásně táhne a necuká.Ještě uvidíme,co to udělá s tou zvýšenou spotřebou.....Dám vědět.
Takže vám chlapci moc děkuji za rady. :D -i
Zpět na „MATIZ“
