Bzučák pro zimní svícení (Václav Brousek)
Ondras
Příspěvek od Ondras »
Mám tady od Václava šikovné udělátko:
Použitý materiál:
1 ks - rozpínací relé - 12V-433 811 445 800 v čísle 811 může být místo 8 i (3) - nejde to rozluštit.
1 ks - páčkový vypínač(může být jakýkoliv)
1 ks - bzučák( prodejna s autodíly)
5 ks - plochý konektor
Popis funkce:
Při zapnutí klíčku spínací skříňky projde proud přes vypínač zimní/letní provoz do bzučáku,který oznámí tónem,že nejsou zapnuta potkávací světla.Při zapnutí světel projde proud projde do relé,které odpojí bzučák.Kdo nechce být upozorňován zvukovým signálem,může nahradit bzučák světelnou kontrolou.Při přepnutí na dálková světla se znovu ozve bzučák.Tento nedostatek jsem již ale neřešil,pokud pojedu v noci delší jízdu,použiji vypínač zimní/letní a vypnu bzučák z provozu.Dálková světla by šla vyřešit diodou do obvodu.
Popis montáže: Daewoo Matíz SE r.v 1999
Vše je zřetelné z nákresu a je na každém jak provede samotnou montáž.Já jsem vše umístil v motorovém prostoru, kde jsem na pravý tlumič pérování přišrouboval plechový držák s rélé,bzučákem a vypínačem.Vodiče jsem protáhl k pojistkové skřínce v motorovém prostoru trubkou,která spojuje oba tlumiče pérování.Pozor na polaritu vodičů bzučáku,jinak není funkční.
U nas to prodavaji asi za 250kc, takze si to radsi koupim a budu to mit bez prace :)
Satik
Příspěvek od Satik »
Proč má auto upozornit, že nebylo rozsvíceno ? Může přeci rozsvítit sám 8)
Lacetti S.W. 2.0 16V TCDi, mint green, r. v. 2008, Magicar M100AS, Panasonic CQ-VX100N.
Satik píše:Proč má auto upozornit, že nebylo rozsvíceno ? Může přeci rozsvítit sám 8)
Nojo, ale treba obcas zapomenes a potkas organa, kterej pro to v zimnim obdobi nebude mit pochopeni a mas to za par stovek :lol:
Satik
Asi jsem to špatně napsal. Auto se rozsvítí 10s po nastartování (zhasnutí kontrolky oleje).
Satik píše:Asi jsem to špatně napsal. Auto se rozsvítí 10s po nastartování (zhasnutí kontrolky oleje).
No tohle trochu rozveď ! Ty to máš namontovaný? Hoď schéma do placu! Mám sice Nubiru, ale ta nemá na světla vůbec kontrolku, a tak když třeba odjedu od pumpy, zapomenu rozsvítit a tohle by se mi hodilo! Dík a přihodím vtip, když jsem v tomhle tématu četl o "orgánech"
Víte co je opakem onanie????
Když orgán honí člověka !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Chtěl bych se vyjádřit k té poznámce,že to jde přes olejový spínač.Také jsem to zkoušel zapojit,ale bylo to o hodně složitější,protože se mění polarita vodičů při jednotlivých propojení a nechtěl jsem tak razatně zasahovat do elektriky.Když to dělá výrobní fabrika má to vymakané od odborníka,ale jako laik jsem si netroufl něco podobného nabízet.Mé zapojení je odzkoušené a plně funkční.
Jak tady někdo nabízel že to má přes olejový spínač,byl bych také rád,kdyby zveřejnil jak to udělal.Rád se přiučím.
Vojta
Hlídač zapnutí světel
Příspěvek od Vojta »
Tak jsem dnes namontoval hlídač zapnutí světel. Koupil jsem falešný alarm (45,-Kč - červená blikající dioda), barevný drát zapojil na bílý drát spínače světel, černý připojil ke kostře. Pokud nejsou zapnutá světla, dioda bliká, po zapnutí světel nesvítí. Zároveň to slouží jako falešný alarm. Jednoduché a praktické. Pokud nebude uzákoněno svícení přes léto, přidám vypínač.
V.Brousek
Tak čekám kdy nahodíš na toto fórum plánek jak to máš udělané a ono pořád nic.Tak asi jsi mluvka že jsi někde něco slyšel a nevíš o čem je řeč.Protože pokud to máš přes olejové čidlo,které je rozpínací,tak to máš asi poměrně dost složitě udělané.Zobraz zde i pro ostatní jak to máš udělané,rád se přiučím.Děkuji
V.Brousek
Re: Hlídač zapnutí světel
Vojta píše:Tak jsem dnes namontoval hlídač zapnutí světel. Koupil jsem falešný alarm (45,-Kč - červená blikající dioda), barevný drát zapojil na bílý drát spínače světel, černý připojil ke kostře. Pokud nejsou zapnutá světla, dioda bliká, po zapnutí světel nesvítí. Zároveň to slouží jako falešný alarm. Jednoduché a praktické. Pokud nebude uzákoněno svícení přes léto, přidám vypínač.
Toto je možná ještě lepší řešení než to mé,rozhodně je to jednoduší.Ono někdy to pípání je dost nepříjemné a to ho mám umístěné v motorovém prostoru.
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne úte lis 02, 2004 05:59, celkem upraveno 1 x.
Satik
Omlouvám se, ale byl jsem mimo. Toto zařízení lze koupit. www.razdva.cz/alarmy typové označení ARS-1 za 490,-Kč.
Satik
Ano je to velice jednoduché. Na bílém vodiči je kostra při rozsvícení potkávacích i dálkových světel. V opačném případě ja na tomto vodiči přes cívku relé +12V. Stejná věc se děje u kontrolky oleje, kde je právě přes onu kontrolku při běhu motoru také +12V. No a záporný konec bych připojil před přepínač světel D/P, kde je kostra přes vypnutá světla. Teď LED bliká když za jízdy nerozsvítíš. Otočí-li se vývody na LEDce bude blikat když zapomeneš zhasnout.
petrm
Příspěvek od petrm »
Tak co už si vyzrál na dálkový start Satíku nebo to byl někdo jiný ;)
Satik
Ano, dálkový start je v pohodě. 8)
petrm
A jak si na to šel tak jak sem radil nebo si na to vyzrál nějak jinak ;) dej vědět ať můžu dělat zase o něco chytřejšího ;)
Zpět na „MATIZ“
