relatko k čemu patři?
octavian2tdi
Příspěvek od octavian2tdi »
zdarec mam takovy problem při uklidu v aute jsem našel zapdle relatko na 12v koukal jsem kde chybi a našel jsem volne misto odkud asi vypadlo ale vše funguje jak ma nevite od čeho bylo čislo relatka je 90244312 12v max 30A PA66 vše funguje i bez reletka.
blackjohn
Re: relatko k čemu patři?
Příspěvek od blackjohn »
Teoreticky by to mohlo být relé na 4tý stupeň větráku topení.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
vado
Příspěvek od vado »
Ahoj,
podla cisla sa da zistit akurat to, ake to rele ma parametre, ale nie, odkial je,
Skus napisat, odkial presne (ak si to zistil) vypadlo, pripadne daj sem fotku. Bez presnejsich informacii ti asi tazko niekto poradi.
V.
octavian2tdi
Zdarec tak jsem zjistil kde chybi je to v aute na leve strane od volonatu jak je štitek a odklapi se to a patice je vyhořela!!!! hned vedle je dalši relatko vetši hnede ale jeste jsem nezjistil k čemu slouži neco musi sakra spinat jinak by ho tam nedavali.
octavian2tdi
zdraec zahada vyřešena BLACKJOHN Diky mels pravdu byl to 4stupen topeni.Ješte jednou Diky.patral jsem dal po dratech a našel rozkousene asi od hlodavcu a probijelo to s kostrou tudíž vyhořela patice.
tonda1414
Příspěvek od tonda1414 »
Zdravím. Jsem tu nový a potřebuji poradit. Při opravě jsme vyndali relátka a od té doby mi na palubce svítí erbeg. Co s tím? :(
S Airbagom asi len ist na diagnostiku a nech ti zhasnu kontrolku.
Mne sa to stalo pri vybrati baterky raz ze svietil stale a vtedy mi Palixx cez diagnostiku kontrolku zhasol.
19marko05
Příspěvek od 19marko05 »
to relatko sluzi na otvaranie zadneho kufra co das ho tam pod volantom das dekel dole a najdes malo by to bit na napichovacky
Zpět na „LANOS“
