Dexron III alebo Dexron II-E, respektive Dexron II-D?
Zamčeno
misojogi
Příspěvek od misojogi »
zufala otazka na ktoru nenachadzam odpoved ...
co takto specifikacia GL-4 a GL-5 ?
aky olej mam dat do prevodovky Matiza aby normalne radil
misojogi
Re: Dexron III alebo Dexron II-E, respektive Dexron II-D?
nieco som nasiel
Mohu do posilovače řízení u stejného vozu (předepsán Dexron IID) použít kvalitnější Mobil ATF SHC Dexron IIE nebo Shell Donax TX Dexron III? Zajímá mě zaměnitelnost a použitelnost specifikací Dexron IID, IIE a III. Nerad bych systém posilovače zničil.
Děkuji moc za ochotu poradit.
Klasifikace GM Dexron se liší číslem a písmenem podle roku od něhož jsou použitelné. Např. Dexron II (C-Number) od r. 1973, Dexron IID od r. 1981, IIE od r. 1991, III F od r. 1994, III G od r. 1997. Všechny kapaliny v rámci této klasifikace jsou velmi podobné a vzájemně mísitelné, mají červenou barvu, velmi blízkou viskozitu, hlavně při provozní teplotě, typ II E je na bázi syntetických olejů ostatní ropné. Je jistě možné přejít na novější typ, ale je to zcela zbytečné, ničemu tím nepomůžete. Navíc se jednolivé typy mohou mírně lišit frikčními parametry, takže je vždy vhodné použít olej na který byla převodovka výrobcem otestována.
Pochopil som spravne, ze mozem do posilovaca riadenia pre ktory je predpisana napln DEXRON-II B0401004 naliat aj dexron III ? Nejako sa mi nedari dexron II zohnat. Ide o korejsky opel z 90 tych rokov daewoo espero.
u převodových olejů je důležité dodržet specifikaci GL4 nebo GL5 např. viskozně stejný olej GL5 se nesmí dát do převodovky kde je předepsáno GL4 jsou tam jiné aditiva a přísady a hrozí poškození synchronů samo to platí i naopak. Prostě specifikace si výrobce nevymýšlí jsou dané dlouhodobými zkouškami, tedy nelaborovat a lít tam to co tam předepisuje výrobce auta....
Docent II.
Příspěvek od Docent II. »
Hyundai i20 Inclusive Plus
Zamčeno
Zpět na „MATIZ“
