divně startuje:(
Le Ganja
divně startuje:(
Příspěvek od Le Ganja »
Pánové, prosím o radu, mám Leganzu 2.0, když je tepleji startuje dobře, ale jak se ochladí, musim opakovaně otáčet klíčkem do polohy start a starter jenom cvaká, dělám to tak i 10 minut a najednou se záhadně motor roztočí, a baterkou to neni :?
PAT
Re: divně startuje:(
Příspěvek od PAT »
cievka startera :?
Daewoo Leganza 2.0 LPG
Ano je to cievka štartéru alebo ložisko volnobežky no v každom prípade je to štartér :idea: A lepšie ako opravovať je ho kúpiť v PL :D
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... &start=285
Mozno pomoze len starter vybrat a zalozit nazad :)
Vtedy sa obvykle osucha cast oxidov a soli, ktore robia zle kontakty.
Ked len cvaka tak by som to na volnobezku netipoval , bud zly kontakt starteru s prevodovkou alebo s plusovym silovym kablom alebo vypaleny silovy kontakt v cievke alebo mierne zadrhavajuce jadro v cievke, ktore nevladze dostatocne stlacit vypaleny kontakt alebo milion dalsich veci :).
Mimochoodm presne taky starter ako peha ukazuje v odkazovanej teme mam aj ja na espere a tiez mal zly kontakt, ale ktory to neviem, po vybrati z auta fungoval bez problemov, takze som ho len ocistil, zalozil nazad a uz vyse roka s nim jazdim.
Le Ganja
Diky za rady, tak jak počasi dovolí, tak to rozeberu, vyčistim, složim a uvidim:D
Le Ganja
Inu, než sem se k tomu dostal, to už ani necvaká, asi aji civka je v pasti co?:(
Tak-tak cievka ale nemusí byť fuč možno sú to len oxidanty na kontaktoch ale aj tak ho musíš vybrať :idea:
taxiares
Příspěvek od taxiares »
Ja som mal ten isty problem, vymenila sa cievka vycistili kontakti rozobral poskladal a nic. Pomohol az novy starter. zohnali mi ho v chevrolete za nejakych 160 eur, nejaky repas z koreje. SIA :lol: :lol: :lol: -i
Le Ganja
a mi ho nějaký garážový frajer zrepasoval za 500kč a už šlape zas jak hodinky :lol:
Le Ganja no vidíš paráda tak nech slúží -i -i -i
Jo a taxiares to si sa nechal dobre natiahnúť lebo nový sa dá bežne zohnať do maxi 100 € a v PL ho máš funglák z Kóree za 50 - 80 € tak pre ostatných bacha nie vždy je dobré siahnuť po prvom :D
Le Ganja
-peha- diky ;)
..tak tak, lepši je se poinformovat na více místech a ušetřit 8)
Gaštan
Příspěvek od Gaštan »
Zdravím panstvo,tak som sa stal taktiez stastným majitelom Leganzy,"99, 2,0 l, 16V,a hneď mám nepríjemný problém..a to ze budto nechytá pri štarte,alebo keď tak naskocí ale vzápätí zhasne..štartujem na náhodu,s tým že prvých pár dní to šlo na prvý krát,a teraz zrazu hapruje..a dnes po zaparkovaní som ho vypol,že skúsim naštartovať,na 3 krát chytil,ale namiesto 900 otacok ako doteraz ide na volnobehu 1200,1300 a kolíše..vie mi niekto zhruba povedat co to moze byt?dakujem :P
dufam ze to nieje nieco vazne,je to laska na prvy pohlad..:)) :P
kesko
Příspěvek od kesko »
Skús použiť ,, hladať ,, a zatiaľ aspom toto https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... ta%C4%8Dok. A nech Ti lega šlape .
Po nastartovani moze byt 1300 otacok normalnych, motor je studeny, mozno bezi automaticka klimatizacia, nizke napatie na akumulatore, ktovie ako dlho ta lega stala. A tazky start je mozno len stary benzin, ak to auto fakt dlho u niekoho stalo. Ale toto neviem, kedze je tu malo informacii, len si tipujem . Ak nie je stary benzin moze byt poskodene alebo zalepene cerpadlo, takze neda dostatocny tlak a preto to zle chyta.
Gaštan
:PP:
dik,popozeral som asi dvadsat tem so zlym startom,a vycistit krokovy motorcek a nastavit ho sa uz chystam,len ze som s tym uz najazdil 850 km a nebol problem,cize som aj vytankoval celu nadrz atd,tvrdili mi,ze cerpadlo a hlava boli menene,potreboval by som nejakeho znajca co by na to pozrel a hned vedel diagnostikovat..:P
mozno sa zastavit na nejakom zraze alebo tak..nech ma potesite alebo horsi pripad..:D
zatial dikes :D :D
Zpět na „LEGANZA“
