zere netahne
zere netahne
zdravim od rodicu jsem dostal matizka 0,8 obseh rv.98 najeto 78 tisic pravidelny servis ja najel tak tisic kilaku a ejhle spotreba najednou kolem desiti litru auto netahne ve vyfuku je citit benzin dve svicky jsou krasne cihlove cervene jedne je cerna jak bota svicky i kabely jsem vymenil problem zustava motor se pajtluje jak drahej pes kontrolka cek nesviti nevite nahodou kde je zakopanej pesan dik za rady.
Re: zere netahne
take mi bylo receno je moznost ho nejak opravit nebo se musi vymenit do nadrze jsem nalil sragoru na cisteni pal. systemu ujeto cca 20km a zadna zmena a cerna je jen krajni svicka na strane altiku dik za radu
- Bobešek
Re: zere netahne
Na ten sajrajt musíš vyjet celou nádrž ale pokud to už máš ucpané tak ti to nepomůže. Můžeš mít tak vadný kabel ke svíčce. Ovšem dal bych to radši na diagnostiku. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Re: zere netahne
kabely a svicky jsem vymenil jako prvni takze jsou uplne nove kdyz ten vstrik vyndam je moznost ho nejak rozpohybovat treba hovymejt v technickem benzinu nebo vyvarit v octe nebo nejakou metodou rozchodit dik
Re: zere netahne
V nějakým časáku sem to viděl.Čistí to snad ultrazvukem bo čím,už nevím přesně.Podle mě je lepší koupit rovnou novej http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... e261c3f118
2x Land Rover Freelander Td4
Fábia HTP
Fábia HTP
Re: zere netahne
tak jsem nasel firmu ktera je cisti a repasuje tak snad to pomuze a bude zavada jen ve striku jinak me nic nenapada a jeste se mi stava ze se mi najednou rosviti vic svetla a rozbehne vic ventilator treba tak na pet vterin pak se to vrati do normalu tohle se opakuje v nepravidelnych intervalech
Re: zere netahne
Regulátor dobíjení....?
Fábia HTP
Fábia HTP
Re: zere netahne
a ten se nachazi kde jo a jeste vzdy kdyz se to vic rosviti zahvízda klinak
Re: zere netahne
aha takze opravit altik
Re: zere netahne
Pokiaľ píska klinák, najprv skontroluj ten, stav a napnutie, a potom už asi len ten altík.
Re: zere netahne
jeste k tomu problemu se spotrebou a vykonem muze to byt jeste neco jineho nezli ten vstrik vzduch filtr je skoro novej svicky a kabely uplne nove jeste jsem to nekde cetl nejakej optickej kabel na rozdelovaci nebo neco takoveho nemuze to byt on cerna svicka je jen na jednom valci
