Vymena rozvodoveho remenu!!!!
tak jsem byl dnes v servisu ACH Daewoo.rekli mi ze pri vymene rozvodu chcou i vymenit vodni pumpu.a to to auto ani nevideli.cele by to stalo asi 6000Kc.to se mi zda teda hodne drahe.poradte .Diky.
Jenom sympataci umiraji mladi
Je to věc názoru. U minulého vozu mi bylo řečeno, že na pumpu ani nesahat, řemen přeříznout a nasadit (tak, jak se má) nový. Držel jsem se této rady a pumpa nikdy netekla. Někdo tvrdí, že pokud se nevymění čerpadlo, může se zadřít. Myslím ale, že měnit pumpu při první výměně řemenu je trochu nadnesené.
rozvodovy remen
no je to druha vymena,ma to najeto 130 000km.a ta cena je normalni?6000?to snad ne!kdyby stal material 2000 tak za praci 4000 to je trochu dost moc.
Tak to už na tu pumpu má nárok. Sice nemusí téct, ale může se přidřít. Řemen stojí cca 800,-.Kč a podívej se na internet, kolik stojí pumpa. Pokud je to značkový servis, tak by se to na tu částku mohlo vyšplhat. Pokud jseš z Prahy nebo PHA, doporuzčil bych ti servis v Babicích. Je tam takjový starší chlap s rodinou (Barták a dělá velmi dobře za slušnou cenu).
Nazdaarek..
No menit pumpu pri druhej vymene...je fakt trochu...
...za vlasy pritiahnute...
..pokial snou netreba hybat, tak je lepsie ju nechat taq jak je...
skor by som si dal pozor na vodiace kladky....
kedze uz je to druha vymena, kladky uz mohly byt trosku opotrebene..
..a tretej vymeny by sa mozno nemuseli dozit...
(teda usudzujem podla toho co som ja robil GO na zamrznutom motore po 150 tis km)
Mna stal remen cca 1400 Sk (DOHC)
a pumpa cca 1000 Sk
ked si xesh pozriet fotky, tak na http://ba.zsvs.sk/dohc
Ak by uz ale hybaly z pumpou, tak je treba DOKLADNE ocistit dosadaciu
plochu na bloku a aj na pumpe, vymena tesnenia je samozrejmost...
a pumpa cca 1000 Sk
No ve 130 000 už je to na zvážení jestli měnit: kladku už bych asi dával a pumpu podle stavu v těhle kilometrech už může odejít ale rozhodně bych ji nedával jen tak záleží na jejím stavu i když už se nám několikrát stalo , že sme ji nevyměnily a pak za 10 000 km sme ji měnily stejně protože jak se tam napne znovu ten řemen a začnena ní zase víc tlačit tak ona prostě odejde a většinou se poškodí i řemen natolik že se musí dát opět novej . Ale stále tvrdím že bych ji měnil jen v případě že na ní bude něco špatného
