Ktory diagnosticky program pre Kalos
piko..
Příspěvek od piko.. »
Stiahol som s tohto fora asi vsetky diagnosticke programi pre Daewoo ale
na kalos nieje ani jeden.Mozte mi poradit ako sa aspon vola program s ktorym by som mohol
urobit diagnostiku na kalose.
Iba na preblikanie chyb som nasiel navod tu
http://codes.rennacs.com/plugins/Daewoo ... -Lanos.php
ale ja potrebujem chybi aj vymazat.
Dakujem.
blackjohn
Re: Ktory diagnosticky program pre Kalos
Příspěvek od blackjohn »
Jestli máš OBD2 zásuvku a emisní normu EURO3, tak by mohlo fungovat toto https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=37&t=15304
Jaký máš rok a motor?
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
piko..
blackjohn píše:Jestli máš OBD2 zásuvku a emisní normu EURO3, tak by mohlo fungovat toto https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=37&t=15304
Mam rok vyrobi 2003 a motor 1,2 a ten program je iba od 1,4 takze toasi nepojde.
<a href=http://eromir.com.ua >erotic massage kiev</a>
blackjohn
Nevím, záleží na řídící jednotce, jedině si půjčit od někoho kabel a vyzkoušet.
no chtelo by to schema elektriky pro rok vyroby do 2004 a pak by se dalo zjistit jestli komunikacni linka je na 7 nebo 8 pinu.
to je zaklad.nejsem si totiz jistej jak to presne maji.nubiry co maji zasuvku obd nemaji standartni obd komunikaci.a i lacetti to ma urcity rok jinak.
pokud ale ma obd komunikaci melo by to beznym programem na diagnostiku fungovat i pres kabel na vw.nebo se pletu?
musim to uz konecne vyzkouset.
Zpět na „KALOS“
