Cawte chalani: ktore LPG palivo je naj ?
na SLOVNAFTE, OMW alebo FLAGA?
co odporucate, co sa tyka kvality?
Inak Peha ked som siel do BA spodnou cestou tak pozeram, ze aka nadherna leganza a spoznal som hned podla mriezky super vyzera a potom aj podla sofera, lebo som nekde videl tvu foto nechcel som ti zablokovat cestu ze ukaz mi to dvoj DIN radio lebo slo vela aut vazne chvalim
Naposledy upravil(a) krasonko dne pon kvě 24, 2010 23:29, celkem upraveno 1 x.
Krasonko oprav si nazov temy na daky vystiznejsi a presnejsi
Na omw som netankoval ani neviem od koho berie slovnaft v pohode ale obsluha mizerna, casto je jeden clovek na pumpe, maju daleko stojan a v noci niekde odmietaju tankovat uplne.
Vlastne som zatial nenabral tzv. zle lpg. Momentalne tankujem na jurki, lebo su sirokodaleko najlacnejsi. A dojazd rovnaky ako u cerpacky co ma flagu.
na SK sa mi najviac osvedcila Flaga a probugas tie bolo citit na vykone. Najhorsie boli noname, auto netahalo, akoby som siel so zatiahnutou rucnou brzdou. Obcas pomohlo ked som prehodil rec s obsluhou a aj no name cerpacky ktore brali od dvoch spominanych znaciek sa mi osvedcili.
Teraz som v Brne tu dava plyn Benzina, OMV, Shell, Flaga, Probugas a vsade je to OK.
Skor ma trapi jak maju nastavene budiky, niekde je to katastrofa jak okradaju inde som milo prekvapeny jak malo natankujem. Teraz chodim na no name budiky maju nastavene v moj prospech alebo proste normalne.
M.
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
nejaky rozdiel je trochu v teplote kvapalneeho LPG ked neni nadrz tepla ale studena je vacsia hustota, tak natankujeme asi trochu viac, proste hustejsiu a tazsiu kvapalinu, ale myslim si ze to maju normalne prerobene a normalne nas okradaju, mne do 45l voslo aj 50L ale chodi tam dost ludi lebo je lacnejsi. Inde mi nevoslo ani 40L do prazdnej.
minule sa mi stalo ked som sa pytal ci uz tankuju letnu zmes LPG po zime, tak borec ze ano, ale ze tam ma nejaky reduktor ktory dokaze ovplyvnit stav pocitadla, lebo v lete je iny pomer propanu a butanu neviem ktory je lahsi a ktory tazsi, a ze by okradal sam seba, keby ho na nevyberal a nenasadtoval pri zmene letnej zmesy na zimnu a ze tam sa hraje na kila a nie na litre. Co som pochopil tak zimna zmes je tahsia tak tam je ten reduktor je a letna nema a rocne tak na hlavnom tahu ma zisk na reduktore aj 40 000 korun. Ale nanatkoval som u neho tak nejak normalne ze som bol relativne so spotrebou spokojny.
U dalsieho pumpara som videl, ze ma na tom kontrolnom okienku bublinku a ze sa stojan rozbehol az ked do neho kopol. U neho som mal vzdy enormnu spotrebu plynu.
U inej znakovej nebudem menovat som zas videl ze na stojane chyba bocny ktyt a vnutro, plosny spoj bol cely osadeny paticami a do nich nastrkane svaby. V tom pripade neni problem svaby vymenit a hura digitalne displeje ukazu co chcu.
Stalo sa aj to ze kolega ktory ma korvetu 5 litrovu na LPG po par km zastal a uz nenakopol, vysledok, LPG filter zapchany od musiek. Muchy a hmyz zasvinili kvapalny LPG filter, jak sa tam dostali to nikto neviem, a plniace hrdlo ma ciste na xy mieste v aute.
asi som nikomu moc neporadil iba zdeptal ze ?
PS: za cias sa odoberali modre flase, tak to borci spustali priamo vo vydajni a nakoniec som kupil flasu iba zvazenu na mojej osobnej vahe, ktora bola vzdy v kufri, to ste mali vidiet o kolko kg boli niektore flase lahsie. Pravidlom bolo, ze vzdy tie najkrajsie namalovane flase boli najviac odpustene a tie skarede poobijane uplne vzadu boli relativne OK
vela zdaru pri tankovani
ja ho zretelne pocujem ked cvakne a vtedy kricim dost.... sice by tam voslo este 5l, ale mam to kvoli pocitaniu spotreby. Znamy co ma 100L valec vzadu, jemu to cvaka ako priklep v betone a este je mu jedno kolko tam nalaje, tak to nezisti presne, u dalsieho znameho ventil nepocut len sa spomaluje prietok az na nulu.
M.
No OMW BA - VT spodna trasa. plna nadrz vydrzalo presne cez celu trasu
Slovnaft VT- BA ta ista trasa.. pred Bratislavou pip pip a sup na benzin..
45 litrov LPG trasa 465 km no VT - BA od nitry vkuse 165 .. cize asi je tam hacik
Neviem tankujem iba tieto a rpeto sa pytam na nazor Flaga je asi tiez dobra no musim v BA nekde najst
Já pokud som na cestách tak tankujem kde sa mi zachce tedy okrem JURKI tam nikdy v živote a našťastie tu u nás v okolí je už zlikvidovali a švagrovi z Úlan zasa zlikvidovali motor Takže keď sa dá tankujem Probugas ale aj Slovnaf a Flaga sú dobré a ide o to odkial to čerpačky berú my vlastníme probugas aj flagu a je tam tak troška rozdiel hlavne vo výkone a tým pádom dojazdu takže pre to beriem Probug ten už chutil OPLÍKu a legynka ševelý no a spotreba stále 8,50 maximálne No už som sa dostal aj na 7,6 to keď som bol na stretku v BB
-peha- píše:Já pokud som na cestách tak tankujem kde sa mi zachce tedy okrem JURKI tam nikdy v živote a našťastie tu u nás v okolí je už zlikvidovali a švagrovi z Úlan zasa zlikvidovali motor Takže keď sa dá tankujem Probugas ale aj Slovnaf a Flaga sú dobré a ide o to odkial to čerpačky berú my vlastníme probugas aj flagu a je tam tak troška rozdiel hlavne vo výkone a tým pádom dojazdu takže pre to beriem Probug ten už chutil OPLÍKu a legynka ševelý no a spotreba stále 8,50 maximálne No už som sa dostal aj na 7,6 to keď som bol na stretku v BB
Ved kludne podporuj predrazene omw a slovnaft . Neviem ako v KE, tam som bral len raz, ale v BA som volakedy tankoval snad rok a v pohode, potom podrazeli tak som presiel inam, a teraz su zase najlacnejsi tak uz asi pol roka som u nich. Navyse ich mam cestou. Horsie je to so stojiskom, lpg stojan maju pod pristavnym mostom len dorobeny tam kde sa vosiel a je to tam obcas natesno. Inac 42.9centov, slovnaft slusne cez 50.
Spotrebou sa pod 9l neviem dostat, len ked idem dialkovu jazdu na pohodu, potom je to okolo 8, ale 36km BA-domov 1/3 mesto, 1/3dialnica, 1/3 medzimesto, casovo je to vsak minimalne 1/2 mesto, a zvysok dialnica a medzimesto. A v zime aj 10l. A ked idem dialkovu jazdu tak to stale drzim tesne pod limitom takze stale tych 9 a 10l v zime. Espero 1.5l 16V. CO sa tyka porovnania oproti tabulkam tak to celkom vychadza o tu 1/3 oproti benzinu naviac.
v kosiciach som tankoval oproti hypertescu tescu pri hornade ale to bolo strasne davno, tam to bolo relativne OK uz sa ani nepamatam co to bola za znacku,
peha: ty mas vstreky alebo podtlak ze mas taku usper spotrebu na LPG ?
M.
