Demontáž hlavy POSTUP
Dneska som sa pre pretrhnuty rozvodovy remen siel pozret ako su na tom piesty a ventily
ked ale som zistil ze ju neviem dat dole
. Myslim ze je uz na 90 % to hotove, ale nieco ma istotne drzi. Nevedel som ci zhodit sanie, a vyfukove zvody, ci aj vstrekovanie ma drzat bude. Neviete mi napisat alebo poradit nejaky postup co treba poodpajat aby som ju v pohode demontoval? Vodu mam vypustenu
aspon daco spravne, ostatok neviem, uz aj hlava povolena ale su na nej vyfukove aj sacie zvody, neviem ci s nimi dam dole ci ma budu drzat. Tak teda?
Daewoo Nexia GLX sedan 1.5 16V 66kW, r.v.1996, tmavozelená metalíza.
Re: Demontáž hlavy POSTUP
Rozhodne zvody a sanie môžu ostať. Len všetky káble hadicky si daj dole.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
zvody mam dole ale sanie nie, mam vsetko poodpajane ale nie a nie ju dat dole xD nedrzi ma daka remenica? ak je ten kryt ako celok na nich xD alebo daka kladka? hm ale to by som aspon jednu stranu odlepil xD tu od rozdelovaca...mikikoti píše:Rozhodne zvody a sanie môžu ostať. Len všetky káble hadicky si daj dole.
hlavu stranou od rozdelovaca pohnem uz, ale tam ako je rozvod nie a nie. Nedrzi ma nejaka kladka? lebo tam je taky plech cierny pod remenicami a kladkami xD neviem co zlozit a co nie aby som si zbytocne nenarobil robotu...
Mozno blba otazka, ale nedrzi ta rozvodovy remen?
Sorry.
Sorry.
Motor má dva kryty rozvodoveho remeňa . Ten prví si musel dať dole aby si videl remeň. Musíš dať dole aj ten druhy a predtým dať dole vsetky remeňice ak si to už nespravil.
mikikoti@azet.sk
mikikoti@azet.sk
...o Connor přeji hodně štěstí, po tom co tady předvádíš ale nebylo by lepší nechat si to udělat, fakt to není sranda a můžeš udělat víc škody než užitku...
...omlouvám se Ti ale za to myslím upřímně
ach jojSerpico píše:...o Connor přeji hodně štěstí, po tom co tady předvádíš ale nebylo by lepší nechat si to udělat, fakt to není sranda a můžeš udělat víc škody než užitku...
A netreba ziadny druhy cierny krit davat dole. Iba remenice vaciek som zhodil lebo ma drzali dve imbusove srovby, alebo to je na zaaretovanie vaciek?
neskumal som to potom, proste plech som otdlacil a hlavu dal dole. Toť vše
a napriklad k praci navyse, zhodil som zvody xD zbytocne, a zhodil som neviem co za cerpadlo alebo co to je ale remenica na klinovy ide
a je to na klimu daco, no slepy som
tak co kazdy sa uci, daewoo nepoznam zatial
trapko som no co
trapko som no co
no a keby si si popozeral tu moju "fotodokumentaciu" ...
tak by si bol hned chytrejsiii...
