kontrolka rucna brzda+dobijanie
kinats
Příspěvek od kinats »
Zdravim vsetkych,
neviem najst na fore radu, ale uz to tu niekto davnejsie pisal,
pri otackach nad 3500 mi zasvieti sucasne kontrolka rucna brzda a dobijanie.
pri nizsich vsetko O.K. ....co je za problem?
DAEWOO ESPERO 1,5 /1996
Re: kontrolka rucna brzda+dobijanie
netusim, ak vies po polsky, tak si precitaj polsky servisny manual, ale len tak skusim tipnut. Skus zmerat napatie na akumulatore pri roznych otackah aj pri volnobehu aj nad 3500 ked sa obe kontrolky rozvietia. Ci ti nahodou neprebija alternator. Ale to je len tip, absolutne netusim ci ide o nejake varovanie RJ alebo problem s ukostrenim :(
kinats
dik aj za ten skusim to nechat premerat.
Obě kontrolky najednou se předce vždycky rozsvítili, když odešel diodový můstek v altíku. Je divny že svítí až při těch otáčkách, asi už pomalu odchází, nebo je to nějakej studeňák .
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Možná by to mohly být něco kolem uhlíků, při vyšších otáčkách můžou odskakovat.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
kinats
jeden kamarad ma informoval, ze mal podobny problem na "oktavke" , vymenil uhliky a po 3000 km sa to zopakovalo a
nakoniec to bola ohnuta oska na aternatore a kmitanim nadmerne odieralo uhliky . tiez sa mu to prejavovalo pri
vyzsich otackach. uz neviem,
najdrahsi pokus je vymena alternatora.......este ak natankujem zdvonasobim hodnotu auta.
Lukasito
Příspěvek od Lukasito »
novy alternator v PL stoji cca 130 € :shock:
kinats
mat 130,- € radsej sa znova ozenim, alebo zacnem novy zivot v inej krajine...
(dik ak nebude ina moznost ...pustim zilou)
a uz jsi to konecne zmeril?ty takovej zalesak bys nenasel voltmetr?
kinats
Dik za uznanie, ale nezmeral, 1) mal som nieco ine (nahodou)
2) a tak daleko moje znalosti alternatora nesiahaju (voltmeter mam, ale neviem kde merat a kolko by malo ukazat)
Dam niekomu zarobit a zaspinit ...pre tento-krat.
Změř napětí na baterii před startem, při chodu motoru a při otáčkách kdy ti svítí ty kontrolky. ;)
kinats
Zavada je odstranena, bol to ten akternator, pri vacsich otackach uhliky uz nedosadali na poskodeny kontakt.
Cely spas ma vysiel az na 90,- € (mesiac pijem len vodu)
Dakujem Vam vsetkym za radu a podporu.
